Central vapeur fonctionnel mais plus de vapeur....
gyder
gyder -
gyder -
Bonjour, je possède une central vapeur de marque Kity pro F40, c'est une C.V que j'ai récupéré a l'abandon.
tout semble fonctionner correctement, l'électronique est nickel, le sabot du fer est chaud, lorsque j'appuis surle bouton vapeur j'entends un cliquetis, puis un vrombissement dans la centrale ( un espèce d e BRRRRRRRRRRRRR) mais pas de vapeur.
j'ai tenté de la détartre au vinaigre blanc, 1 verre de vinaigre pour 1 litre d'eau froide dans le réservoir, j'ai laissé trempé le sabot deux heures dans une de l'eau au vinaigre blanc pour déboucher les trous au cas ou mais rien...
par contre le filtre anti-calcaire est marron ( donc mort je pense) peut être que ça viens de là ??
parfois j'entends timidement la vapeur qui sort du fer quand j'appui sur le bouton ... faut vraiment y prêter attention.
j'aimerais lui donner une seconde chance mais je n'ai plus trop d'idées là..
donc si vous avez des conseils je suis preneur, merci !
merci d'avance,
cordialement,
merci d'avance,
cordialement,
- Plus de vapeur centrale vapeur calor pro express
- Fuite sous centrale vapeur calor ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Centrale vapeur Philips perfect care viva - Forum Electroménager
- Plus de vapeur sur ma centrale Perfect Care de Philips ✓ - Forum Electroménager
- Réamorcer pompe centrale vapeur - Forum Electroménager
Pour le détartrage l'acide chlorhydrique est beaucoup plus efficace que le vinaigre blanc et sans danger pour le matériel.
Le débat est bien parti!! . Va t-il résoudre le problème ???
Je ne sais pas d'où sort cette centrale pas d'information sur le net.
La cuve est-elle alimentée en direct par une pompe ou faut-il remplir une cuve. La panne ne sera pas la même. Avez-vous débranché le tuyau vapeur en sortie d'électrovanne ?? ce qui permet d'éliminer le semelle du fer.
Si pompe avez-vous débranché le tuyau qui alimente la cuve pour savoir si ce n'est pas elle qui serait bouchée.
Les explications fournies (vrombissement et clic) laissent penser que la pompe de remplissage de la chaudière se met en route et que l'électrovanne de vapeur s'ouvre.
Dans un premier temps, je commencerais par un bon détartrage (HCL) car il est fort possible que les conduits soient bouchés.
après vous pouvez tjs vous brosser les dents avec de l acide chlorhydrique si ca vous chante mais, par précaution, ne poster pas ce genre d info sans savoir qui et comment cela va etre utilisé ??
