PUISSANCE NECESSAIRE MOTEUR
alexvelly
Utilisateur anonyme -
Bonjour, je ne suis pas sur d'être dans la bonne catégorie pour cette question mais tant pis.
Je réalise un projet dune bande convoyeuse (posée sur une base sur le schéma) et je dois l'incliner. Un vérin étant hors budget je me suis rabattu sur une vis sans fin actionnée par un moteur mais je ne sais pas comment calculer la puissance nécessaire du moteur.
La bande s'inclinerait a partir d'une liaison pivot à son origine.
Poids bande : 6kg
longueur : 118cm
élévation nécessaire : 30°
!! la vis sans fin viendrait remplacer le vérin et la base serait posé sur un support plat et non incliné comme sur la photo !!
Je cherche donc a connaitre la puissance nécessaire du moteur de la vis sans fin
Poids bande : 6kg
longueur : 118cm
- Puissance moteur quantum 60
- Puissance moteur briggs et stratton quantum 50 - Forum Bricolage / outillage
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Probo 60 gr - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Voyant moteur c3 essence perte puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
