Raccordement douille pour meuble avec allumage automatique
mathw5 Messages postés 129 Statut Membre -
Je viens d'acheter un petit meuble bar qui contient une douille non raccordée qui (je pense) fait partie d'un système (cf. bouton rouge en photo) qui allume l'ampoule automatiquement lors de l'ouverture de la porte du meuble.
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment et à quoi raccorder les 2 fils rouges ?
J'ai mis quelques photos ci-dessous.
Bien cordialement,
Mathieu
Si vous mettez une ampoule en 220V ces deux fils se raccordent sur le 220V .
Schéma à voir avec votre installation
Merci pour votre retour.
Je ne suis pas expert, mais je comprends que je dois raccorder les 2 fils à un cordon d'alimentation qui sera ensuite branché directement sur une prise?
Bien cordialement,
Mathieu
Avez-vous un appareil de mesure??
Non je n'en ai pas.
Merci,
Mathieu
A la vue de la photo "message 8" brancher ces deux fils sur l'arrivée électrique ça doit s'allumer en ouvrant la porte.
OK merci.
Je dois donc seulement acheter un cordon d'alimentation et le brancher à ces 2 fils?
Donc si les 2 fils rouge viennent de la lampe, ou sont les fils du bouton ?
Bonne question...
L'un des 2 fils devrait venir du bouton et l'autre de la lampe !
Bien vu! Il y a effectivement plusieurs fils:
- un qui fait une boucle dans la douille (!!)
- un qui part de la douille et qui sort du meuble (un des deux qui sort du meuble sur la photo de mon premier post)
- un qui part vers le bouton et qui revient à l’extérieur du meuble (le second qui sort du meuble sur la photo de mon premier post).
Pas sûr que cela soit très clair, voici donc une photo.
Merci encore pour vos conseils.
Mathieu
Bsr ces 2 fils rouges proviennent d'ou ?
Les deux fils rouges proviennent de la douille.
Excellente question, je viens d'y répondre juste au-dessus.
Merci.
Mathieu
Je dirai meme pas clair du tout.
Pour essayer de faire simple, vous devez avoir un fil rouge qui part a la douille de la douille part un autre fil vers le bouton et du bouton repart un fils ( l'autre fils rouge)
C'est exactement ça!
Et du coup, c'est quoi la question ? ...
La question était: comment, et à quoi, raccorder ces 2 fils rouge?
