Réparation
testamora13124
Bonjour, j'ai un problème avec mon sèche linge FAURE LSK 398. En effet, après avoir effectué un premier séchage, lorsque je veux relancer un autre séchage celui-ci se lance, émet 2 bips mais ne démarre pas ! Quelqu'un a t'il une explication ? Merci
- Réparation
- Réparation volet électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Réparation gouttière - Guide
- Réparation fuite d'eau - Guide
Bsr
La reference de votre produit est nécessaire
testamora13124
Bsr c'est un sèche linge FAURE LSK 398. Je ne sais pas d'ou vient le problème donc pas de référence de pièce. Merci
Vérifier si vous n'avez pas par erreur enclenché un départ différé. Dans ce cas vous ne pouvez plus changer de programme l'appareil bip.
Voir votre notice.
Si ce n'est pas ça quels sont les voyants allumés ou qui clignotent??
Voir votre notice.
Votre sèche linge Faure ne démarre plus.
les voyants lumineux "séchage - refroidissement - fin " restent allumés. Plusieurs actions peuvent permettre de résoudre votre problème.
Si l'appareil est dans un environnement où la température descend sous les 13°, ça peut expliquer qu'il se mette en erreur. Réchauffez l'intérieur de la machine à l'aide d'un sèche-cheveux réglé bien sûr sur une température élevée. Soufflez l'air chaud notamment dans le compartiment du condensateur, après avoir retiré cette pièce ;
Une pompe qui fonctionnerait mal pourrait aussi être la cause de votre souci. Démontez la partie arrière basse de l'appareil pour trouver cette pompe qui renvoie l'eau vers le réservoir ou bac de récupération. Vérifiez son fonctionnement. Assurez-vous aussi que la durite n'est pas bouchée ;
Autre possibilité : un mouchoir, une chaussette, bref un petit morceau de textile qui se serait coincé dans l'appareil et bloquerait le tambour.
