Panne ventilateur récurrente sur Samsung rf62ehp
Max2204 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour mon frigo à moins d un an ,et je viens de changer pour la deuxième fois le ventilateur(12v je crois)
Je suis à Saint Martin dans les Caraïbes et ils fonctionnent sur 60 hz et non 50 comme le stipule la plaque signalétique ,serai ce la raison?
Logiquement Non sauf s'il est bloqué par de la glace .
En effet ,du coup après avoir consulté différents forums ,j ai rajouté un fil de cuivre qui est enroulé sur la résistance et descend dans le drain...
Ce que je comprend pas c est pourquoi en 1 an j ai eu 2 ventilateurs hs...
Merci pour votre reponse
Bonsoir ,je n ai pas vérifié le bobinage ,j avais dans un premier temps décongelé le frigo puis remix en marche ,ras ,il continuait à ne pas refroidir dans la partie haute ,h si change ventilateur (deuxième fois en 1 ans) et c est repartie ... ce qui est sûr c est qu il ne tournai plus,.,il faudrai en effet peut être que je vérifie la bobine ... merci
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Max2204 Messages postés 5 Statut Membre
dans le cas de ce genre de moteur ,si la bobine n'a rien ,lubrifier d'une goutte d'huile l'axe des deux cotés
Ok merci
hs comment ?
le bobinage ? ou
il ne tourne plus ?
Bonjour Labricole
Ce n'est pas ce type de ventilateur celui-ci est en 12V CC et ne supporte pas le blocage.
Donc paliers non accessibles.
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/labo/photo/43025_i/43025_i2.jpg
merci pour l'info
effectivement je ne connais pas ce modéle
Non il ds agit de ce modèle:
U92C12MS1B3-52
Bonne journée
