Quel chauffage pour Studio de 25 m2 avec pente à 4m
Catc
Catc -
Catc -
Je souhaite chauffer un petit studio de 25 m2 au sol. Il est au rez de chaussée avec une toiture en pente entre 2.20 et 4.00 m de haut. Les travaux sont à prévoir mais il y aura une isolation correcte.
Je comptais mettre un poêle à bois mais les futurs locataires seront plutôt heureux d'avoir un chauffage qui ne demande "pas de travail".
Que conseillez-vous vu la hauteur ?
Grand merci
Grand merci
- Convertisseur m3 en m2 chauffage
- Convertisseur m3 en tonne - Forum Divers bricolage et travaux
- Convertisseur m3 en kg ✓ - Forum Travail du bois
- 60x60 cm en m2 - Guide
- Convertisseur m3 en tonne gravier ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poids en kilo de 1m3 de gravier 12/18 mm - Forum Bricolage / outillage
10 réponses
bonsoir
Pour 25 m2 bien isolés , vous ne trouverez pas de poèle à bois bien adapté . Les plus petits font 5 ou 6 kw et ils marchent bien au minimum à 40 % , donc les locataires crèveront de chaud ou se gèleront si ils éteignent le poèle (ou s ils s'absentent) . La solution serait un poèle à accumulation (on le fait fonctionner pendant un temps limité , fonction du besoin et il restitue la chaleur sur au moins 12 heures ) .
Cout : 5000 € plus l'installation
Poids 1 tonne
En résumé:
un poéle à bois surdimensionné régule à + ou - 5°C
un poèle à pellet permettrait de réguler à + ou - 2°C (+ ou - 1 à 1,5 °C pour les plus performants
La solution pourrait consister en un poèle à bois pour les gros besoins (période froide , retour après le travail pour passer la soirée au chaud ) , et un chauffage électrique pour assurer une température minimale la nuit , en cas d'absence dans la journée ou quand il y a besoin d'un chauffage limité .
Poids 1 tonne
En résumé:
Bjr, 25m² au sol = 2 chauffages électriques radiants de 1500 ou 2000w y a pas photo
pas besoin d acheter une roll's non plus hors de pris ??
évitez de les mettre face a face sur les murs mais plutot a 90° aux angles opposés (tout dépend de la configuration de la pièce) afin de facilité la circulation de l air chaud
https://www.cdiscount.com/bricolage/r-radiateur+electrique+basse+consommation.html#_his_
Tout d'abord : il y a une particularité dans votre cas , c'est un studio en sous pente donc :
-avec des hauteurs de plafond variables et importantes
-c'est une sous pente (au dessus c'est l'air extérieur)
Donc l'isolation du plafond est hyper importante (la hauteur de plafond va augmenter le gradient thermique en hauteur donc les pertes) .
Si vous n'envisagez pas de réduire la hauteur , comme suggéré plus haut (ce qui donnerait la possibilité d'augmenter l'isolation) , il faut prendre cette particularité en compte . Il faut donner la préférence aux radiateurs qui échangent par rayonnement . Ceci exclue bien sur les convecteurs électriques qui favorisent la stratification (accumulation de l'air chaud en haut) . Il faut savoir cependant que les panneaux rayonnants échangent aussi par convection . Il faut donner la préférence aux radiateurs qui privilégient les échanges par rayonnement (radiateurs à "chaleur douce" , radiateurs à inertie …) , tout en sachant que certains abusent de ces désignations pour vendre des radiateurs hors de prix . Inutile d'acheter des radiateurs 1000 € , à moins de 150 ou 200€ il en existe de très bien . Il existe un tas de site pour vous familiariser avec ces questions et vous aider à faire un choix .
Pour ce qui est de la puissance , en théorie il faudrait faire des calculs de pertes maximales les jours de plus grand froid pour déterminer la puissance à installer . En fait on ne procède jamais ainsi , il existe des règles simples à adapter au cas particulier qui vous intéresse .
Pour un appartement bien isolé (100 mm dans les murs , plus de 200 mm au plafond , double vitrage ce qui correspond à la RT2005) , dans une zone tempérée et une hauteur sous plafond de 2,5 mètres , il faut compter 70 à 100 Watts par m2 .
Compte tenu de la hauteur sous plafond de 2,2 à 4 m , il faut majorer ces chiffres de 20 à 25 % .
En fonction des conditions climatiques il faut appliquer les corrections suivantes
- dans une région très froide (en France) : majoration de 20%
-en altitude : majoration de 10% par 400 m
-dans une région au climat plus doux où il ne gèle pratiquement jamais : minoration de 20 %
-exposition uniquement Sud : minoration de 10 à 15 % selon les régions
-exposition uniquement Nord majoration de 10 %
Ces corrections sont à moduler en fonction de votre cas particulier
Si vous avez une VMC double flux minoration de 15 %
Je ne sais pas à quel chiffre vous arriverez , mais à supposer que ce soit 2500 Watt , il faut tenir compte qu'il doit y avoir une salle de bains qui doit être chauffée séparément , elle ne doit pas être immense : un sèche serviette de 500 ou 600 watts devrait suffire .
Il resterait 2000 Watt à répartir de préférence en 2 radiateurs , qui si ils fonctionnent en rayonnant sont à placer de façons à avoir le maximum d'espace devant eux (donc pas face à face comme indiqué plus haut) et si possible dans la zone la plus basse de plafond . Mais tout ça dépend de la disposition des lieux !
ceux que je connais avec un plafond haut ,ont un système de ventilation qui brasse l'air afin d'équilibrer les températures
Si xplom obligatoirement par convection !! sauf que les températures disponibles au niveau du sol (le plancher) ne sont pas suffisantes pour s en apercevoir réellement !! et puis ne chauffer qu avec le plancher (sans convecteurs) il faut une certaine mise en oeuvre dès la construction !!
sinon on a tjs les pieds au chaud et la tete froide .. et le nez qui coule // :o))
SI c est les 4m qui vous posent problème tendez une voile d ombrage (blanche de pref) a mis hauteur .. ah ! s il y a des velux sur le toit c est foutu ?? pour le chauffage au sol ca n'enfle que les chevilles pas la tete !! :o))
https://www.bing.com/images/search?q=voile+d%26%2339%3Bombre&qpvt=voile+d+ombre&FORM=IGRE
bonjour, Si c'était moi, je mettrais un plafond à 2,40 m ou 2,30m (le minimum légal étant à 2,20m), ainsi grosse économie de chauffage si c'est bien isolé.
Mettre une échelle de meunier et prévoir un couchage en haut, ça chauffera quasiment tout seul, et on peut laisser la porte d'accès ouverte, lorsqu'on est en haut.
Les locataires n'aiment pas consommer beaucoup, il faut bien en tenir compte, et les plafonds cathédrale, c'est anti écolo. Toute la chaleur monte, dans ce volume inutile.
2 chauffages électriques ?
De quel type ?
Grand merci pour votre temps.
