Remplacement de résistance centrale repassage à vapeur STIROVAP
shmft
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Nous avons une centrale de repassage à vapeur STIROVAP Minor dont la résistance est HS.
Je souhaiterai savoir comment s'y prendre pour remplacer la résistance. Faire appel à un tech ou le faire soi-même (résistance + joint = 66€ chez des revendeurs)?
Merci de votre aide.
Bjr
Tout depend de vos capacités manuelles et de l'outillage que vous disposez.
Après réflexion, vous voyez ce qui est le plus judicieux.
Vous ou un Tech ?
Vous ou un Tech ?
Bonjour et merci de votre réponse rapide stf_frmu.
Mes capacités manuelles de bricolage, je les connais mais par contre je ne sais pas exactement ce qui me serait nécessaire comme outillage.
Par ex. dernièrement j'ai changé moi-même le moteur d'un aspirateur (hoover). Juste 3 outils me furent nécessaires: un tournevis cruciforme, un tournevis plat (qui m'a servi de levier pour séparer les 2 coques) et une pince. Je ne vois pas d'écrou sur la machine à vapeur, donc pas de clé plate. Auriez-vous une idée pour une centrale à vapeur? Merci.
Retour sur votre chaudière Minor
qui semble être ce modèle.
https://www.jlperrin.com/1264-thickbox_default/centrale-vapeur-professionnelle-minor-301.jpg
Dans ce modèle la résistance est immergée il suffit de démonter le devant de la chaudière pour avoir accès à la résistance . Prévoir le joint.
@stf_jpd87,
bonsoir. Merci beaucoup pour cette précision. j'en ai pris note et ce site propose le prix le moins cher que j'ai trouvé. Ok pour le joint.
