La fameuse panne F-08 devient F-23...
gilom38
Merci pour votre forum et ceux qui le nourrisse. j'espère un jour avoir le talent de conseiller les autres !
Alors voilà, voyant F-08 qui s'allume, donc problème de chauffage. modèle awod8453 série 859202629011.
En parcourant le forum j'ai donc vérifié :
- la résistance qui marche (autour de 26.5)
- la sonde aussi autour de 11kohm à température ambiante
- le pressostat, j'ai mis le multimètre sur 200ohm, puis sur les 2 bornes. en soufflant dedans, ça s'affole pour se stabiliser à 01.0 (je ne sais pas si c'est la bonne manip pour le vérifier)
- le tuyau du pressostat et la chambre sont solidaire du tambour, donc impossible à sortir. j'ai soufflé dedans, l'air sort de l'autre coté. j'ai mis quelques seringues d'eau bouillante dans le tuyau.
j'ai à chaque fois rebranché eau +élec pour tester. Et toujours cette panne F-08 et seule la vidange marche.
là, je reboot la machine en laissant appuyer 5s sur "départ" et maintenant, j'ai erreur F23 !!!
j'en peux plus !!!
J'ai épuisé mes ressources si vous avez des idées ?!
un immense merci.
j'en peux plus !!!
un immense merci.
- F08 saunier duval
- Chaudière saunier duval code erreur 01 f - Meilleures réponses
- Code erreur 01 f saunier duval - Meilleures réponses
- Code erreur f plaque induction - Guide
- F-05 ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur f plaque induction whirlpool - Forum Electroménager
- Disjoncteur courbe f - Forum Bricolage / outillage
- Hisense f-01 - Forum Electroménager
