Carte de commande défaillante
A_2457 Messages postés 4 Statut Membre -
 Profil bloqué -
bonjour,
voilà j'ai une machine à laver de marque brandt model WFA1247F son module de commande ou sa carte électronique elle est HS c'est a dire a changer. le problème c'est que j' ai cherché partout sur des sites a chaque fois ils me disent que cette carte est épuisée et elle n'est plus commercialiser. je vous informe que ma machine elle a très très peu servi elle est en très bonne état. Svp s'il ya quelqu'un qui peu m'orienter pour trouver ma pièces. merci pour votre aide
Effectivement platine épuisée.
Quel est son problème??
voir ce fournisseur .
http://electrodocas.fr/accueil
merci beaucoup pour votre réponse. le problème est que la machine a laver ne s'allume plus.
je vais visiter ce site merci encore une autre fois.
Profil bloqué
Bjr, épuisé ca veut dire que votre machine a plus de 12ans d age .. la platine devait couter certainement a l époque dans les 148€ pour une Brandt ce qui n est pas rien !!
vous avez des machines a moins de 200€ neuves garanties 2ans !!
Bonsoir. Non je l'ai acheté en 2014 en plus elle a très peu servi donc elle est toujours en très bonne état. Cordialement
Profil bloqué > A_2457 Messages postés 4 Statut Membre
peu importe meme en supposant que vous arriviez a en trouver une .. il n est pas dit qu elle sera programmée ?? donc inutilisable dans ce cas !! très peu de vendeurs utilisent le satisfait ou remboursé !!
Votre machine ne s'allume plus ce qui ne veut pas dire que c'est la platine qui est à changer.
Il faut vérifier si le 230V est bien présent sur la platine.
Merci pour vos réponses la platine du lave linge une partie a été grillée. Donc la platine c'est a changé. Cordialement
on ne change pas une platine sans identifier la cause de sa destruction ??
