Démontage sèche linge vedette VST561XT pour changement du condensateur(4mf 450v)
JPS_6914 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai cherché sur internet, à part l'éclaté, je n'ai pas trouvé comment démonter mon sèche linge pour changer mon condensateur.
Ce sèche linge s'ouvre par le dessus, équivalence autre marque possible mais pas trouvé!
Je pense que vous êtes mon dernier recours, merci.
PS: je ne veux pas faire de bêtise!!!
Cordialement,
JPS_6914
avez vous tenté un accès par le dessous
2
Bonjour labricole47,
merci pour votre réponse rapide.
Non, je n'ai pas encore essayé par le dessous car je ne voulais pas faire de bétise.
Je vais essayer, merci.
>Bonsoir
Vous avez accès par l'arrière en démontant la tôle N°215 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
le condensateur N° 322 est fixé sur le moteur .
Bonjour stf_jdp87,
C'est exactement la manoeuvre que j'ai faite, mais le condensateur est derrière le moteur et je ne peux y accéder avec mes gros doigts.
Désolé mais je ne pourrais intervenir que lundi.
Bonne fin de semaine à tous
Cordialement,
JPS_6914
Nikolux
Auriez vous pour le plan éclaté la légende avec le nom des pièces en face de chaque numéros?
Merci par avance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Nikolux
Bonjour Nikolux
Autre possibilité le coté droit. ou devant: la trappe??
Bonjour stf_jpd87,
Je verrais demain, merci
Cordialement,
JPS_6914
JPS_6914 Messages postés 7 Statut Membre > JPS_6914 Messages postés 7 Statut Membre
Bonjour à tous,
Reçu mon condensateur cet après-midi, ouverture du sèche linge selon le texte
Le condensateur est facile à remplacer en entrouvrant la plaque de droite (vue devant)car il n'est maintenu que part un collier rizlan , donc il coulisse(pas d'écrou).
Voilà, remontage et réparation effectuée, et ça marche!!!
Merci à tous
Cordialement,
JPS_6914
Merci du retour mais l'opération est pour changer la résistance.
Juste utiliser le process pour les carters.
:o))
Bonjour stf_jpd87,
C'est vrai, lors du démontage il faut suivre la procédure:
Mais il faut arrêter après"le bâton par exemple", on accède alors au condensateur derrière le moteur.
Il n'est pas fixé avec un écrou, il ne tient que par son "colson blanc"donc coulisse facilement.
Merci à tous pour votre participation à résoudre mon problème si rapidement.
Cordialement,
JPS_6914
