Question sur supression d'un radiateur monotube
Garmakk -
Bonjour, je viens demander l'aide de ce forum car je refais ma salle de bain. Or je suis novice en plomberie ...
J'ai un système de chaudière au gaz et les chauffages ont un système monotube. J'ai enlevé le radiateur et condamné le T de distribution. J'ai mis un bouchon où l'eau partait en haut du radiateur et un bouchon sur le retour.
Depuis le reste de mes chauffages fonctionnent mais j'ai des doutes sur la partie où j'ai enlevé le radiateur. Les tuyaux arrivants sur le T condamné sont froid et mon l'air d'être sous pression. Pourtant j'ai ouvert a la clé 6 pans sur le côté ...
Ai-je procédé correctement ou il y a une autre solution ?
Merci d'avance.
Bjr
Si votre système de chauffage est en monotube, il faut relier les 2 tuyaux de votre radiateur ensemble
3
