24 V en 18V
kriss034
kriss034 Messages postés 7 Statut Membre -
J'aimerais réaliser un petit montage qui me permettrais d'alimenter une scie électrique fonctionnant avec une batterie de 18 V avec du 24 V provenant de 2 batterie de moto de 12 V.
La batterie n'a pas assez de temps de travail.
Merci de votre aide et de vos suggestions.
Merci à tous
Merci à tous
- Batterie 18v sur moteur 12v
- Batterie ryobi 18v clignote vert ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
11 réponses
25% de plus en tension, risque d'échauffement très important du moteur.
A vous de voir.
A vous de voir.
Il faut faire chuter la tension via un convertisseur CC/CC, ce qui est le seul moyen pour ne pas avoir d'échauffement.
Si vous me communiquez la puissance nécessaire, je vous envoie un lien vers le composant idoine.
En l'absence de réponse à ma question, voici un convertisseur de 250 W qui correspond aux tensions qui vous conviennent à savoir 9 à 40 V en entrée et 18 V en sortie. La scie pourrait fonctionner avec également une batterie 12 V.
https://fr.rs-online.com/web/p/convertisseurs-dc-dc-non-isoles/9181300/
Tout d'abord votre batterie qui vous permet d'obtenir 90W/h c'était avant lors-qu-elle était neuve.
Un moteur ne consomme que ce qu'on lui demande , les 200 W annoncés reste une puissance nominale en charge (la coupe terminée, votre moteur consomme beaucoup moins) et cela reste lié à sa qualité de fabrication ( rendement).
Votre idée de "monter" de 12V à 18 V sera beaucoup plus chère si vous passer via de l'électronique .
Comme je le fais avec les sans fils (on me les donne) , j'utilise des 6 V des plus ordinaires .
En hommage à ce monsieur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Plant%C3%A9
Je vous prie de m'excuser de mon absence d'hier
Il s'agit d'une scie portative LTS 180M de Ryobi de 18V pour carrelage.
Les différentes batteries qui se montent sur cette scie vont de 1.5 A à 5A selon vos finances.
Je n'ai aucune caractéristique sur sa consommation électrique.
Je renouvelle mes remerciements.
Ne vous excusez pas, cela n'a rien de grave.
Pour ce qui concerne la batterie, je suppose que vous voulez dire 1.5 AH et 5 AH ? (ce qui est une mesure de capacité).
Ce qu'il me faut connaître, c'est l'intensité absorbée par la machine ou sa puissance en W (probablement indiquée sur la machine) afin de pouvoir dimensionner le convertisseur qui est l'unique solution à votre problème.
je vais essayer de me renseigner sur ce moteur.
Pour votre info ci-joint un lien vers l'éclaté de la scie; sur 1 site allemand vendant des pièces détachées multimarques très pratique et très bien achalandé.
https://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=50876947
merci et @+ dès que j'ais plus de renseignement.
Je vous prie de bien vouloir excuser cette interruption de cette discussion mais de sérieux ennuis de santé m'y ont obligé et l’hôpital n'était pas équipé de WIFI.
Depuis mon retour j'ai fait des recherches et des essais.
ma batterie de 18V 5Ah 90Wh dure 5 minutes en travail.
Sur ALIBABA j'ai vu des moteurs semblables qui consomment 200W en 18V.
Ne serait-il pas mieux pour moi de transformer le 12V de ma batterie de voiture en18V.
Merci de votre aide et toutes mes excuses pour cette absence
La batterie était neuve c'était le début de mon chantier.
Coupe d'environ 3 mètres de carrelage de 10mm recharge de 2H 30 puis redécoupe de 3 mètres de carrelage.
j'ai vu des convertisseurs 12V- 18V ( https://fr.aliexpress.com/item/33047342834.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.57756c37lR1Lgs) et je me demande si ce serait une bonne solution.
