Cuisinière brandt KMP715W plus de four ni d'affichage
plegrand1
je rencontre un soucis avec ma cuisinière brandt. Celle-ci ne s'allume plus :
Le four ne fonctionne plus et l'afficheur digital est éteint.
La plaque chauffante elle fonctionne correctement.
J'ai vu sur quelques sites que sur certaines cuisinières il pouvait s'agir du "klixon" or je ne trouve pas cette pièce sur ma cuisinière.
J'ai vu ailleurs qu'il pouvait s'agir du détecteur de porte fermée.
Pourriez-vous me donner quelques pistes de recherche afin de trouver la panne.
J'avoue être un peu désemparé.
Pascal
Pascal
- Cuisinière brandt alliance pyrolyse
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Plomberie
- Symbole pyrolyse four rosières - Forum Electroménager
8 réponses
Je viens de tester à l'instant le condensateur d'anti parasitage à l'arrière.
J'ai 230 V en entrée et la même chose en sortie.
Cela le disculpe t'il?
Les plaques n'ont rien à voir avec le four.
Si rien ne s'allume il faut rechercher la raison avant de contrôler la porte ou un klixon
il faut commencer par vérifier si le 230V arrive bien sur la platine. Si rien remonter jusqu'à la prise murale.
220 V présent sur la prise d'alimentation
220 V présent à l'arrivée du condensateur
220 V à la sortie
J'ai testé au voltmètre quelques "grosses" cosses sur la platine de puissance.
J'ai bien du 220 sur certaines.
Ne sachant pas quelles cosses tester pourriez vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci pour votre aide.
220 V à la sortie
Pas de vue de la platine N° 438 mais de ce qui apparaît sur la vue éclatée vous avez un transformateur , c'est à ce niveau qu'il faut contrôler la tension en entrée du transformateur et en sortie. 12/24V ??
A+ Cordialement.
A+ Cordialement.
