Applique murale sans courant
seed64
Bonjour à tous
Etant comme beaucoup un novice dans l’électricité, je vous d'écrit mon problème.
Sur mon pan de mur, les appliques murales de ma chambre fonctionnées avant que j’achète ma maison.
J'ai changé l'applique de droite, sur le schéma c'est la numéro 2
Jusque là tout fonctionne
Ensuite j'ai changé l'applique de gauche la numéro 1 et là plus de jus ni dans les fils de l'applique
ni dans l'interrupteur numéro 1
Le mur est en lambris, j'ai donc un creux derrière pour passer des nouveaux fils.
Ma question est la suivante:
Puis-je faire partir des câbles de ma prise de courant 4 à gauche pour alimenter mon interrupteur 1 qui de ce fait alimentera l'applique murale numéro 1 en mettant des fils type "prise de courant" ?
Est-ce dangereux de mettre des des interrupteur et prises murales sur le même circuit qu'une prise de courant ?
je sais que dans l'idéal il faudrait repartir du disjoncteur mais je n'ai pas les capacités pour faire cela.
Merci de votre aide en espérant avoir été assez clair Clin d\'oeil
Merci pour la réponse
