Branchement adsl
Ceross Messages postés 14 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour, je dois brancher les fils adsl dans nouveau boîtier Legrand mais codes couleurs ne correspondent pas au boîtier... Pouvez m'aider svp ?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Re, ok, si uniquement blanc et gris était connecté sur l'ancien prise (prise en T) , connectez uniquement le blanc et gris dans la prise RJ45 (4 et 5).
2
Merci bcp !
Essayez de nous en expliquer plus :
S'il s'agit de votre ligne tel d'arrivée , normalement les fils bleu et blanc devraient convenir .
Cdlt,
Oui prise tel pour avoir accès internet qui se branche sur la boxe
N'avez-vous pas la doc d'installation ?
Est-ce bien Bouygues Telecom ISP votre fournisseur d'accès ?
Non rien car je retape in appartement et change les prises... Oui c'etaut Bouygues avant pour la box
Bonjour Ceross, il est difficile de vous répondre, vous avez un connecteur RJ45 , la correspondance des couleurs des fils du connecteur correspond à un câble réseau (utilisation d'un câble réseau) et d'après votre photo votre câble de 4 paires (8 fils) est bien un câble téléphone.
Dans un câble de téléphone la ligne 1 correspond aux fils blanc et gris, la connespondance sur la prise RJ45 est Bleu (4) et Bleu/blanc (5).
En toute logique le fil blanc du câble sur la borne 4 et le fil gris sur la borne 5 (ne pas brancher les autres fils) si bien évidement le fil gris et blanc correspondent à la ligne extérieur, pour le savoir il faut voir de l'autre coté de votre câble téléphone.
En comparant vos image je dirais que les fils gris et blanc ne sont pas placés au bon endroit > sur 4 et 5.
Dans l'ancienne prise seuls le gris et blanc étaient connectés mais quand j'ai defait le boîtier d'origine les fils sont partis en même temps du coup
je n'ai pas pu voir où ils étaient connectés à la base sur l'ancien
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
il te faut brancher que deux fils, le gris et le blanc, le reste ne sert à rien en téléphone, sauf avec un central de 30 ans ;)
la correspondance est là:
Hello astuces72, je suis étonné de cette correspondances de couleur des fils et le positionnement.
Sur une prise RJ 45 la ligne de téléphone est toujours sur les pines du milieu de la prise RJ45 > 4 et 5 et la couleur de fil gris et blanc.
Les box ADSL sont toujours livrées avec un câble téléphone en RJ11 et lorsque l'on connecte le câble RJ11 dans une prise RJ45 les connexions 1 et 2 ainsi que 7 et 8 ne sont pas utilisées, donc si la ligne téléphonique est bien gris et blanc cela ne peut pas fonctionner en les raccordant à 1 et 2.
On ne connait pas la source de votre image, donc possible cela soit correcte dans une configuration de câblage spécifique à une installation.
Fred.ml
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Re, le net est une mine d'information on y trouve tout et le contraire aussi, et bravo pour les liens ajoutés.
Bon Week end
