Voyant robinet clignote
DEBOTTE
DEBOTTE -
DEBOTTE -
J'ai un problème avec mon lave vaisselle bosch super silence.
Le voyant du robinet manque d'eau est allumé. J'ai nettoyé les filtres et vérifier la roulette de vidange. Tout est ok. La fonction reset ne fonctionne pas. Je ne sais plus quoi faire.
J'ai aussi enlevé le panneau où se trouve le réservoir d'eau. Il était plein. Que faire???
- Robinet qui clignote chaudière chappée
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Lave vaisselle bosch robinet clignote - Forum Electroménager
- Senseo qui clignote ✓ - Forum Electroménager
- Robinet de remplissage chaudière de dietrich - Forum Chauffage et climatisation
- Je n'arrive pas à mettre l'eau manquante dans ma chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
9 réponses
A distance à court d'arguments .
Vous pouvez faire cet essai;
A tour de rôle sur la platine vous débranchez les organes de fonction : pompe de vidange, pompe de cyclage, N° 0 465 , résistance .électrovanne . A chaque fois vous rebranchez et lancez un programme voir ce que cela donne.
Idem pour les capteurs de fonction sondes
Si rien il peut y avoir un problème sur le platine. Dans ce cas voir SAV .
" " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette sur les mont&ants de la porte.
Nettoyer la pompe de vidange qui doit être bloquée.
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Versez 2 litres d'eau dans la cuve, fermez la porte et lancez un programme. Attendre 2mn et vérifier si l'eau est évacuée . Réponse.
Il serait bien de vérifier si le contact de fermeture de porte fonctionne. N° 245/246 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
L'eau dans le répartiteur c'est normal.
Vous parlez de fonction reset : vous faites quoi??
Ce voyant (robinet) correspond à un problème de remplissage. Ce qui n'est pas normal, il ne devrait s'allumer qu'une fois la vidange faite?
J'ai un bouton reset tout à droite sous le bouton start. A mon avis c'est pour arrêter le cycle en cours. Où il y a l'hélice de la pompe, j'avais encore de l'eau. Quand j'ai démonté le LV , j'ai tout vidé. Rien à faire, des que je le rebranche et que je met en route, le voyant robinet s'allume de suite. J'ai remarqué qu'il y avait de l'humidité dans l' electrovanne moulé sorti robinet. Pourtant je l'ai tester et j'ai 4kohm.
Merci pour votre aide et votre patience.
J'ai tout remonté. J'ai passé beaucoup de temps dessus mais rien y fait.
Je vais aller en racheter un!
Encore merci de votre aide
Je vous donne une idée.
Après avoir fait le choix de l'endroit où vous allez acheter votre appareil.
Vous apportez votre LV au SAV en demandant un devis: suivant celui-ci vous achetez le nouveau ou vous le faites réparer.
Vous n'aurez pas à payer de devis déduit par l'achat d'un neuf. :o))
Si réparation nous dire la panne cela pourra servir à d'autres.
