Potentiomètre toujours à fond
Leskia
Bonjour , j'ai acheté un variateur de vitesse pour mon moteur 24v mais depuis que j'ai dessoudé le potentiomètre sur la carte et que je l'ai ressoudé avec des fils, le potentiomètre ne me varie plus la vitesse du moteur. Et dès l'enclenchement le moteur et à fond.
J'ai ressoudé au même endroit le potentiomètre et il marchait très bien avant que je le dessoude.
le potentiomètre ( qui était a la carte mais que j'ai trouvé sur internet ):
https://euro-makers.com/fr/potentiometres/2770-pot-b5k-int-20.html
Merci de votre réponse.
- Potentiomètre branchement
- Branchement potentiomètre 3 fils - Meilleures réponses
- Branchement potentiomètre - Meilleures réponses
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement horloge piscine - Forum Electricité
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
8 réponses
Bjr, moi je dirai revoir vos branchements et/ou a t il la meme valeur 5k ??
et si l autre "marchait bien avant" pourquoi l avoir changé ?? juste pour le fun ? l avez vous controlé avant de le changer ??
Bonjour ,
Je viens de refaire toute mes soudures et de mesurer la tension a toute les bornes.
Sur les bornes de l'interrupteur il y a 24v peut importe l'emplacement du potentiomètre et sur les bornes +/- il y a 5v peut importe son emplacement aussi.
Je tenez à dire que j'ai coupé une partie des pattes qui dépassait du potentiomètre pour gagner de la place mais normalement une partie est toujours là et il y a bien contacte.
Donc je pense que le problème ne vient pas de là.
Merci.
Merci.
Bonour
Un potentiomètre se contrôle en ohmmètre, hors connexion .
la variation en potentiomètre se mesure entre le point milieu et +/- -/+ suivant le sens de la courbe souhaitée.
L'inter c'est du tout ou rien. contrôle en ohmmètre
Donc en branchant entre (point milieu et =/- ou -/+ vous devez avoir une variation du moteur;
De ce que je comprends vous avez dessoudé le potentiomètre de la platine pour l'installer sur un support indépendant.
Dans ce cas il faut en partant de chaque plot de soudure de la carte souder un fil en correspondance des pointes du potentiomètre.
Car il n'est pas impossible que tous les points de soudure du potentiomètres soient utiles au fonctionnement.
Enfaite je ne veux pas installer le potentiomètre sur un autre support mais je veux juste le détacher du support.
Au début le potentiomètre était soudé sur la carte, puis je l'ai dessoudé de celle-ci pour ressouder le potentiomètre à la même carte mais avec des fils pour pouvoir avoir le potentiomètre indépendamment de la carte tout en fonctionnant avec.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi la vitesse du moteur ne varie plus alors que les branchement son les mêmes, juste le potentiomètre est rattaché avec des fils au lieu d'être directement soudé sur la carte.
"je ne veux pas installer le potentiomètre sur un autre support" et il va tenir comme votre potentiomètre ??
si vous avez ressoudez les fils aux memes endroit ca doit marcher sinon c est que vous avez louper quelque chose !!
juste une info faire attention au sens des fils en fonction du sens de la carte et donc des soudures (devant ou derrière) !!??
