Inter différentiel et disjoncteur qui sautent
Franky580
Bonjour les amis,
J’ai un petit problème avec mon tableau électrique :
- l’interdifferentiel 30mA disjonctait, en le réarmant, ça disjonctait toujours avec le disjoncteur divisionnaire 16A « prise de courant ».
Donc je décide de retirer dans mon tableau le fil vert/jaune du circuit « prise de courant » qui est en défaut.
-cette fois l’inter différentiel 30mA ne saute plus mais le disjoncteur divisionnaire 16A lui continue de disjoncter.
Si vous avez une petite idée de la cause j’en serai ravis.
A savoir que le circuit prise en question alimente 3 prise de courant : une dans la salle bain, une dans la chambre et une dans la cuisine .
- Différentiel disjoncte
- Interrupteur différentiel disjoncte - Meilleures réponses
- Pourquoi disjoncteur différentiel 30ma saute - Meilleures réponses
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel ✓ - Forum Electroménager
- Mon compteur disjoncte sans explication - Forum Electricité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Pompe piscine qui fait disjoncter le differentiel - Forum Electricité
18 réponses
Si votre prise n'a pas d'eau dans son boîtier, non ce n'est pas ça.
Toutes les habitations ont des prises dans les salles d'eau et ça ne disjoncte pas parce qu'on prend une douche ou tiré de l'eau au lavabo.
Savez vous qu'elle est la première prise alimentée sur ce circuit et la troisième ?
Franky580
La plus proche du tableau électrique c’est celle de la salle de bain, puis la chambre et ensuite la cuisine qui se trouve au fond, logiquement celle de la cuisine aurait du avoir 3 fils ! Et en yen a 6,
Bjr
Avez vous ouvert vos prises de courant afin de jeter un coup d'oeil dessus ?
Vous n'avez pas récemment percé un trou dans le sol, exemple, fixer une barre de seuil, fixer un wc, ....
Oui c'est une possibilité
Il y a longtemps que ces gaines sont dans la dalle ?
C'est une dalle en rdc ?
Savez vous si vos fils vont de prises en prises ou si chaque prise va dans une boite de dérivation ou au tableau ?
Vu que vous avez 3 prises sur cette ligne,
Vous allez a la 2eme prise et vous debranchez les fils allant à la 3eme.
Vous remettez le courant et vous voyez si ça disjoncte.
Pensez a rebrancher votre terre avant les essais
Alors premiere chose a faire est de vérifier si le fils V/J est bien celui des prises de courant.
Il faut aussi verifiez si sur ce fils il n'y a pas d'autres fils V/J de branchés
Qu'est ce qui vous prouve que la gaine qui va du tableau a la première prise ne passe pas avant par une boite de dérivation ou une autre prise que vous n'avez pas inspecté
Que votre fusible protège les 3 prises je suis ok.
Mais a un endroit il peut y avoir une terre raccordée sur la terre de vos prises et c'est un autre appareil qui est sur un autre fusible mais qui a la terre commune avec votre ligne prise.
C'est pour cela que je vous disais de debrancher votre 3eme prise au niveau de la 2eme et faire l'essai. Si ca disjoncte toujours débranché la 2eme au niveau de la première....
Eh oui, car pour moi le fait de refaire une tranchee dans le sol ne resoudra rien car vos prises disjoncteur coupé, des que vous branchez la terre, ça disjoncte...
Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un metrix c'est de tester vos autres prises.
Vous faites un contrôle entre phase et terre et neutre et terre.
Phase et terre 230 V et neutre et terre, aux alentours des 0V.
Si en testant une prise vous n'avez pas 230V sur l'une des mesures, c'est que cette terre n'est pas raccordée. Il faut laisser votre terre debranchee dans votre tableau pour faire ces essais
Toutes les prises hors le circuit prise problématique affichent 240V entre Phase/Neutre et entre Phase/Terre, et entre Neutre/Terre 2V donc OK.
Ce qui m’étonne après ouverture des 3 prises en question qui sont problématiques c’est qu’ils contiennent tous 6 fils, logiquement il aurait fallu que l’une d’elles contiennes que 3 fils ????, là je bloque
Et non et pour preuve. Si vous n'êtes pas isolé du sol et que vous touchez la phase, vous prenez une décharge....
Ah on avance...
C'est a dire qu'en plus de vos trois prises vous avez un autre appareillage ou électroménager branché sur la dernière prise
Donc a la troisième prise vous avez trois fils venant de la chambre et 3 partants ailleurs.debtanchez la terre de la ligne partant ailleurs et allez rebrancher la terre dans le tableau.
Est ce que ca disjoncte ?
Maintenant vous debranchez la terre au niveau de la deuxième prise et vous faites l'essai.
Si ca disjo cte toujours vous débranché ensuite la terre au niveau de la première prise
MISSION ACCOMPLIE
Je vous explique,
D’abord j’ai acheté un câble 3G 2,5mn
J’ai déconnecté la Phase et le Neutre du disjoncteur 16A et le fil Vert Jaune de ce même circuit prise courant dans le tableau électrique.
J’ai également déconnecté une Phase un Neutre et une Terre de la même gaine sur la prise de courant de la salle de bain que je remplace par le câble 3G 2,5 mn entre ce disjoncteur 16A et cette prise de courant par la méthode du « câble volant » ce qui m’évite de tout casser.
L’inter différentiel et le disjoncteur 16A ne disjonctent plus.
Conclusion : fil abimé ou présence d’eau entre le disjoncteur 16A et la 1ère prise de courant de ce circuit.
MISSION ACCOMPLIE
Je vous explique,
