Probléme combiné Bosch (frigo+ compresseur)
combesourde
C'est un combiné Bosch KDN32X43 . Pb pas de froid
J'ai vérifié les roulements du compresseur-> OK.
Le compresseur démarre, bruit normal , au bout de 15 secondes environ j'entends un clic , il s'arrête .
Puis au bout d'un certain temps , même chose et ainsi de suite.
J'ai mesuré l'intensité quand le compresseur fonctionne , elle e st égale à 4A.
Est que c'est le relais ?
merci de vos réponses .
- Problème combiné réfrigérateur congélateur bosch
- Température réfrigérateur - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
Bjr, vérifier les roulements du compresseur ? j aimerai bien voir ca ??
si compresseur fonctionne 15sec puis s arrete il est mort !! a confirmer par un frigoriste ??
Bjr
C'est vrai que j'y connais pas grand chose en compresseur de frigo...
Mais j'ai encore jamais vu des roulements sur un compresseur.
Vous pouvez détailler ?
Les roulements ne sont pas accessibles sur le compresseur: bloc étanche sous pression.
Votre panne vient certainement du relais de démarrage. N° 0402 ou du condensateur N° 0403
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
