Questions sur l'installation d'un faux plafond suspendu
crazyboudah Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, je vais tenter d'installer moi même un faux plafond suspendu mais j'ai besoin d'avoir quelques infos avant de commencer, merci d'avance pour votre aide.
- Je souhaiterais perdre le moins possible de hauteur dans la pièce et donc avoir une profondeur minimum, on m'a parlé de 6cm, ce qui veut dire d'installer les cornières et les fourrures à 5 cm du plafond pensez vous que c'est envisageable sans risques d'être trop court pour les gaines, boitiers et spots ?
- A quelle fréquences faut il fixer les cornières ? tous les 120cm comme cela est préconisé pour les suspentes ?
- Dans quel sens faut il placer les fourrures : parallèles ou perpendiculaires au fenêtres ?
Merci d'avance :-)
Bjr
Moi je prévois au minimum 7cm.
Vous parlez des corbières en pourtour ?
C'est comme les suspentes c'est 1.20m maxi.
Pour le sens des fourrures, on sen' tout, mettez les dans le sens qui vous fera le moins de perte de placo.
Et les fourrures sont espacées de 50 cm
7cm était le minimum.
Plafond fini j'avais 8.5/9cm...
Bonjour, merci beaucoup pour votre aide ! Oui je parlais des cornières en pourtour. Quand vous dites 7cm ça inclut l'épaisseur du placo ou dois-je fixer les cornières et les fourrures à 7cm sur le laser ? Merci !
Merci ! Du coup pour seulement 2cm de plus on peut installer un plafond autoportant (poutres de 10cm, plus simple à installer et meilleure isolation) : gros dilemme :-( de quoi hésiter...
Mais avec un plafond à 2,51 ça commence à enlever beaucoup de hauteur...je vais y réfléchir merci beaucoup ! :-)
Le conventionnel est à 2.50m.
Après il faut chauffer quand on élève la hauteur du plafond...
