12v manquant carte alimentation
astuces72
gegecle Messages postés 660 Statut Membre -
slt à tous,
Ma tv ne fonctionnant plus, j'ai commandé une carte d'alimentation, vu que je pensais que le problème venait de la:
Sur le schéma en photo jointe, et sur la carte d'origine, j'ai bien le 5v (en jaune), mais il me manque le 12v (en rose)...
Donc je commande une carte sur ebay avec l'annotation: “removed from a tv that had a cracked screen”, bon écran cassé, donc carte alim pour moi ok.
Je monte cette nouvelle carte, resultat identique, pas de 12v...
Je recommande une seconde carte chez un autre vendeur, avec l'annotation “Platine démontée d un téléviseur avec la dalle brisée”
Je suis nul ou bien j'ai pas compris le plan et les voltages de sortie ?!
Une autre idée avant que je commande une 3ème carte ?
Merci ;)
le plan complet en pdf:
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/pe-3850-01un-lf-power-supply-toshiba-33343/
Merci ;)
- Comment tester une carte d'alimentation tv pdf
- Schéma carte alimentation tv philips - Meilleures réponses
- Tester carte alimentation tv - Meilleures réponses
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Comment tester un fusible - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Notice carte came za3 pdf - Forum Electronique
- Comment tester une télécommande de tv - Guide
slt,
Y'a le lien de la page ou trouver le schema complet, mais je le remet là:
Salut astuce ou tu veux monter un magasin ou tu as gagné au loto . Je pense qu'il faut creuser pour trouver la panne moi je connais pas l'électronique mais sur un tele bien souvent il y a 2 platines il faut trouver laquelle est hs puis acheter la pièce identique .
Sans précision , votre 12 V devrait vous être généré à partir d'une commande .
En clair , un 5 ou 3.3 V devant être relié à la masse générale .
Comme une alim classique https://bricolage.linternaute.com/profile/user/Daniel%2026 le fil vert doit être relier au noir afin d'obtenir son fonctionnement .
(cela reste un exemple parmi d'autres )
slt daniel,
Quand je branche la tv, le voyant de mise sous tension s'allume, mais appuyer sur le bouton on/off ne fait rien.
Donc en clair, ce n'est pas la carte d'alim mais par exemple la carte ou se trouve les bouton de mise en marche/tuner/entrée-sortie qui pourrait déconner ?
Et comme tu dis, pour trouver le shunt de mise en marche, je peux oublier ;)
Ou alors soyons fou, je test la masse sur le pin 14 noté PS_ON du lien de la carte que j'ai mis en 1er message
Rien de cramé visuellement sur l'autre carte.
ça va fini à la jaille ce machin :D
ah oui, la référence de la tv: Toshiba 32W1733DG
Il s'agit bien du pin "PS on",un 5V doit être présent .
Si ce n'est pas le cas , remontez le circuit afin de trouver un fusible "déguisé" ayant la forme d'une résistance ou d'un condensateur des plus ordinaire composant de surface (cms) https://www.google.fr/search?q=fusible+cms&sxsrf=ALeKk00i34T43S0eV6M_CyLhdlZ-lAX4uQ%3A1583657017219&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiy_9OPvoroAhWODWMBHeb5DIAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1272&bih=587
Merci de ton temps :)
Mesure la tension aux bornes de c 321 pour voir..il se peux que la self L334 soit coupée.
Alors j'ai 0V
Il s'agit bien du pin "PS on",un 5V doit être présent.
J'ai bien 5V
Par contre j'ai aussi 0V sur le T301 !
Je suis neuneu, je galère entre les deux cotés, qui est ou et c'est quoi...
En électronique je suis une bille.
Alors j'ai 0V
J'ai bien 5V
Pour info , une self à la vie dure, son maillon faible reste ses soudures sur le circuit .
