LV SIEMENS SE64530/07 ne vidange plus
Bayan31 -
Depuis quelques temps, mon lave-vaisselle ne vidange plus. J'ai réussi à "réparer" en nettoyant les filtres et le carter de la pompe de vidange depuis l'intérieur du LV. Mais depuis 2 jours, ça ne suffit plus. Je soupçonne la pompe d'être HS.
Mais je n'arrive même pas à démonter le socle du LV pour accéder aux différentes pièces. Pas de clips, pas de vis... Les parois doivent s'emboîter entre elles, mais je ne trouve pas le début !
Et le mode d'emploi ne dit rien sur le démontage du LV.
Quelqu'un a t il une idée ?
D'avance merci pour toue information.
L'accès de la pompe se fait en démontant la base N° 0 501 . Avant vérifier la propreté du conduit d'évacuation, le répartiteur, le tuyau de sortie.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bayan31
Merci pour la réponse. Mais je n'ai pas accès à l'image, je ne peux pas voir la pièce n°0501.
OK bug supprimé. Vous pouvez ouvrir la vue éclatée.
bayan31
OK, la pièce 0501 est donc le socle du LV. Mon problème est justement que je n'arrive pas à démonter cette pièce. Il n'y a pas de vis, pas de clips...
Démontage important Voir sur cette VIDEO
C'est pour cela que je vous indique de commencer par contrôler l'évacuation de la pompe de vidange qui passe par le répartiteur N° 0 422
