Karcher 6.90 fonction mousse ne fonctionne plus
Looo2804
Lolo2804 -
Lolo2804 -
Bonjour, la fonction mousse de mon kacher 6.90 ne fonctionne plus, de quoi cela peut il venir ? Merci.
- Embout karcher ne rentre plus
- Pourquoi les punaise rentre chez moi - Guide
- Karcher fc7 ne s'allume plus - Forum Electroménager
- Nettoyeur haute pression karcher k500 - Forum Bricolage / outillage
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher ne demarre plus - Forum Divers bricolage et travaux
Pour avoir de la mousse il ne faut pas ou très peu de pression dans la lance.
ce qui n'est pas le cas pour la rotobuse
pour l'autre lance par rotation il faut réduire la pression. Si ce n'est pas le cas le problème pourrait venir d'un clapet bloqué , d'où démontage des clapets N° 7 page 9 . Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
modèle suivant .
modèle suivant .
Lolo2804
Merci, j ai effectué un démontage et nettoyage du clapet et ça fonctionne à nouveau, merci pour le schéma et l explication
