Fuite lave vaisselle BEKO
Domi50 -
J'ai un lave-vaisselle BEKO DFN6833.
L'appareil étant à l'arrêt, j'ai constaté un suintement à la sortie du répartiteur d'eau à l'intérieur gauche de la cuve, qui finit par remplir le fond du bac de plusieurs litres d'eau.
Par ailleurs l'appareil déroule ses programmes complètement, se remplit d'eau, chauffe et lave, et vidange normalement. Je sais vidanger cette eau en appuyant sur le bouton départ pendant 4 secondes. Mais je risque un débordement en cas d'inutilisation pendant 2 jours.
Est-ce que l'électrovanne peut fuir tout en fonctionnant normalement?
Merci de vos réponses.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Vous débranchez votre machine électriquement. Si la cuve se remplit il ne vous reste plus qu'à changer l'électrovanne. N° 5831 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Domi50
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je mets vos conseils en œuvre et je commande une électrovanne.
Seb
Lors de votre problème de l'époque, aviez vous des fuites d'eau en façade en bas de porte , j'ai le même problème que vous mais des fuites d'eau en façade lorsqu'il tourne sur n'importe quel programme !
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
bonjour ; post de 2020 , je doute que vous ayez une réponse
Bonjour Seb
Vérifier les bras des tourniquets:
  • trous en partie bouchés
  • bras fendus
ce qui occasionne une déviation des jets vers la porte qui n'est pas étanche malgré les joints.
