Applique ext Thunderlight 3D 80 LED 180° reste allumé en position détection
Mimipeym -
 Utilisateur anonyme -
J'ai une applique murale extérieure sans interrupteur pour détection de présence
Le bouton comporte 4 positions.
Quand on le met sur position détection seulement, toutes les LED sont allumées et ne s'éteignent plus tant que la batterie est chargée.
Aucun fils n'est coupé à l’intérieur.
Avant il marchait et d'un coup il reste allumé
Avez vous une idée?
Merci d'avance
Comme expliqué dans la notice vous avez quatre types d'allumage :
Ce projecteur LED solaire 3D au design moderne vous deviendra très vite indispensable. Doté d'un éclairage puissant (80 LED) à 180° et d'un détecteur de mouvement, il dispose de 4 modes d'éclairage :
--1. S’allume dès la tombée de la nuit
--2. Mise en veilleuse dès la tombée de la nuit et s’allume à la détection d’un mouvement
--3. S’allume à la détection d’un mouvement dès la tombée de la nuit
--4.OFF
Sa conception IP65 lui permet d'être résistant efficacement et durablement aux intempéries. Enfin, sa batterie solaire d'une grande autonomie assurera une installation facile et rapide sans câble, ni branchement électrique.
Pour moi seul le N° 3 convient pour la nuit.
Mimipeym
Bonjour stf_jpd87
Je vous remercie d'avoir du temps pour répondre.
La position 1 s'allume dans le jour et nuit jusqu'à la charge de la batterie
la position 2 se met en veilleuse et ne détecte plus les mouvements
la position 3 s'allume toujours jour et nuit jusqu'à la charge de la batterie
la position 4 est OFF bien sûr et s'éteint
C'est toujours allumé
Bonjour. J'espère que vous passez une bonne journée. J'ai récemment récupéré une lampe THUNDERLIGHT 3D 80 LED d'occasion. Je ne l'ai pas achetée, mais trouvée dans une poubelle de recyclage. Je ne sais pas si elle fonctionnait avant de la trouver. J'ai essayé de la charger, visiblement exposée en plein soleil, mais elle ne semble pas se charger du tout et les LED ne s'allument pas. J'ai l'impression que les piles ne se chargent pas. Je n'ai malheureusement pas de multimètre pour confirmer. Avez-vous une idée du problème ? J'aimerais également savoir quelle est la position du bouton (1, 2, 3, 4) pour charger les piles ? Merci pour votre temps. Bonne journée.
Si vos constations ne correspondent pas au descriptif il y a un problème dans l’électronique: retour au vendeur .
Mimipeym
Ce matériel a fonctionné plusieurs mois correctement plusieurs mois et reste allumé maintenant.
Je posais la question pour savoir si quelqu'un avait rencontré ce problème ou savait quoi faire
Merci et bonne journée
Mgsp > Mimipeym
bonjour j'ai le même problème sur mes 2 lampes solaires thunderlight ,fonctionnent mais de détecte plus,modèle 80 leds achetées sur groupon,cherche également une solution.
Dans les réglages , je suppose qu'il y en a, vous devez en avoir un pour la sensibilité de la lumière? crépuscule ???
mick66
J'ai le même problème, la lampe fonctionnait parfaitement et à présent reste allumée dès la tombée du jour
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Ces produits ne sont pas éternels . Les potentiomètres de réglage (pour ne citer qu'eux) ne résiste pas au temps .
