Code erreur 26 ou 42 sur un vitrocéramique Siemens
David -
Mon vitro Siemens tombe en panne avec les codes ER26 ou ER42.
Cela se produit lorsque j'allume une des plaques du vitro: 2 sec après avoir allumé, cela se coupe et le code erreur s'affiche.
Je ne réussis plus qu'à utiliser une des plaques du vitro, la plus petite, et je dois m'y reprendre à 5-6 fois avant de ne plus avoir ces codes erreur et que la plaque se mette à chauffer.
Quelle peut être l'origine de cette panne et la réparation risque t'elle de me coûter la prix d'un nouveau vitro?
Les références de mon produit sont les suivantes: Siemens ET78S502E
D'avance merci pour vos conseils!
Après recherche aucun document disponible pour ce modèle. Aucune notification pour ces codes.
Si ce problème se produit sur toutes vos plaques? commencez par le plus simple, vérifier toutes les connexions du câble d'alimentation coté prise et branchement sur l'appareil.
Après vous pouvez vérifier alimentation électronique, voir si un composant type condensateurs ne serait pas bombés.
Dernier recours le SAV.
