Radier
Timalo55
Bonjour, j aimerai construire un abri et un petit atelier de 6.60 par 3m par 2.70 de haut et j aimerai savoir si c est possible de faire ça sur un radier en beton fibré 25cm d epaisseur. En clair le beton fibré peut il remplacer le double ferraillage de la dalle de radier. Merci de vos reponses
- Radier maçonnerie
- Angle droit maçonnerie - Guide
- Mortier maconnerie dosage - Guide
- Materiel maconnerie - Guide
- Toupie maconnerie - Guide
- Melange maconnerie - Guide
7 réponses
Bonsoir dans votre cas vu la surface du bâtiment il faut faire des fondations et couler une dalle en béton de 15cm
Timalo55
Merci. quelle hauteur largeur pour les fondations sachant que le hors gel est à 80 cm par chez nous vous mettriez ?
KIDUGUEN
5 021
Timalo55
Bonjour tout dépend de votre terrain si le sol est ferme 50 x 50 ferraillé
Timalo55
KIDUGUEN
Ok pour les fondations et je repars ensuite sur 2 rangées de parpaing plein pour arriver à ma hauteur de dalle?
Exactement parpaings de 20 .Pour la dalle vous pouvez isolez dessous si besoins et passer l'électricité dessous également .
La dalle doit poser sur les parpaings et etre plus haute que le sol pour éviter que l'eau pénètre
Un enduit ne peut pas nuire sur les parpaings bien au contraire et faire un solin au bas sur la fondation .
Il vaut mieux que la dalle pose directement sur le parpaing si elle dépasse du sol de 8 ou 10 cm c'est déjà bien .Le polyane peut remonter un peu sur le parpaing en dessous de la dalle .
