Humidité dans la feuillure du bâti de ma fenêtre pvc
Jordan -
Jordan.n Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai un petit problème dans ma chambre quand j'ouvre ma fenêtre pvc j'ai plein d'humidité sur l'ouvrant et à l'intérieur du bâti puis je avoir de l'aide ?
Bjr
Avez vous une VMC en état de fonctionnement ?
Jordan
J'ai pas de vmc mais une centrale d'air comment fait t on pour introduire une photo sa serai plus facile ?
Bjr
Pour poster une photo.
Au dessus de l'encadré ou vous ecrivez votre texte, il y a une icône avec une montagne.
Cliquez dessus et suivez les instructions.
Par contre il faut vous inscrire et etre connecté , c'est gratuit, avec le meme pseudo, qui passera de la couleur grise a bleue
Bjr
Vérifiez vos joint pour voir si ils sont bien étanches
Les joints gris du bâti ? Et comment vérifier si ils sont étanche ?
J'ai surtout l'impression qu'il manque carrément le joint dans la feuillure !
N'est-il pas supposé y en avoir un sur tout le tour ?
Cdt
Non toutes les fenêtre ont pas le joint au milieu elles l'ont que au bord du bâti côté extérieur comme sur la photo
Claranouk1826 Messages postés 1 Statut Membre > Jordan.n Messages postés 6 Statut Membre
Bonjour, avez vous pu résoudre votre problème d'humidité dans le bâti de votre fenêtre car j'ai exactement le même problème que vous au niveau du bâti intérieur de ma fenêtre de salle de bain, sachant que dans cette même pièce j'ai une seconde fenêtre (indépendante) juste à côté qui elle n'a aucun problème. Par avance merci de votre aide.
Jordan > Claranouk1826 Messages postés 1 Statut Membre
Avez vous une vmc ?
Logan_4677 Messages postés 20 Statut Membre
Bonjour pour votre humidité a votre fenetre. J ai eu le problème. C soit le joint de la fenêtre est hs. Soit la fenêtre est cintré. Pour vérifier l étanchéité de la fenêtre. Vous fermer la fenêtre et vous lancer de l eau dessus est vous verrez si l eau s introduit ou pas.
Bonjour je reviens vers vous j'ai des volets roulant et j'ai mon coffre de volet roulant qui et tout noir pile poil en face de ma grille de ventilation pouvez vous m'aider à se sujet est ce que le volet serai trop prêt de la fenêtre et donc pas assez d'espace pour une bonne ventilation ?
