Lave vaisselle coldis
Sandrine17240
Mon lave vaisselle coldis colvi12A+49dm se charge en eau ,vidange ,mais après le chargement en eau effectué ne se déclanche pas quelque soit le programme choisi. Quelqu'un a-t-il la solution?
Merçi par avance.
Merçi par avance.
S'il vidange après remplissage il ne démarrera jamais.
Quel sont les voyants allumés ou qui clignotent??
Faire cet essai:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Faire cet essai:
Ce voyant allumé??
Mets-il longtemps à se remplir??
Vérifier si le tuyau du pressostat N° 419 n'est pas bouché ou fendu. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Ce voyant allumé??
Merci de votre réponse.
