Corriger niveau d'un plancher bois
Valbdx33-95 Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Dans notre nouvelle maison à l'étage nous avons un plancher bois qui s'affaise par endroit.
Je souhaite remettre de niveau l'ensemblede la pièce avec venant mettre des lambourdes parrallèles aux sollivage.
Mon problème est que en faisant ça je n'ai plus d'espace suffisant pour venir ensuite poser mon panneaux d'osb sous ma cloison périphérique,
J'imaginais donc pour éviter cela visser mes lambbourdes sur la hauteur des solives pour venir me régler sur mon point haut actuel (et ne pas rajouté l'appaissseur de ma lambourde dans l'épaisseur de mon plancher)
Je pense qu'un dessin sera plus clair,
Donc en résumé la solution classique serait la n°1 mais j'envisage de faire le n°2. Y voyez vous un inconvénient ?
Merci et bonne journée
8 réponses
Et vos entretoises doivent arriver a fleur avec les lambourdes afin que votre futur plancher prenne appui sur les lambourdes et sur les entretoises
Bonjour la 3 est la meilleure solution pour moi plus facile. .cdlt
C'est la 2 et pourtant j'ai les lunettes
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Même avis . Caler pour obtenir la hauteur et fixer les lambourdes.
Valbdx33-95 Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
Si je comprend bien KIDUGUEN vous optez pour la solution n°2 avec les lambourdes bleues ?
Et stf_jp la n°1 avec les des cales sous les lambourdes vertes ?
La solution 1 ne me plait pas trop car ça m'oblige à découper le placo pour y glisser mon panneau et attrapper la solive en rive. De plus elle relève mon plancher
En clair: montage avec lambourdes bleues donc schéma N° 3
Bjr
La solution 2 donc 3eme schéma est la mieux.
Par contre pas besoin d'en mettre une de chaque côté de la poutre.
Et pour rigidifier l'ensemble, pensez a mettre des entretoises
D'accord super merci,
par contre je me demande quelle section de lambourde utiliser pour des panneaux osb, j'ai vu quelque part qu'il fallait au moins 40mm d'appui
Le solives sont espacées 47.5 et il y a déjà des entretoises (moins hautes que les solives donc je peux quand même opter pour la solution 2)
40mm c'est bien mais tout dépend aussi de la longueur des poutres
Vos entretoises doivent être retirées car les lambourdes doivent être d'un seul tenant sinon vous perdez toutes rigidités
Valbdx
D’accord
Les lambourdes doivent elles être contreventées avec des entretoises ?
Bjr
Un fois toutes vos lambourdes posées, les entretoises viennent en appui d'un côté contre vos poutres, de l'autre contre les lambourdes
