Lave vaisselle Medelstor GHE423CA1 (Ikéa)
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
L'eau de mon lave vaisselle ne chauffe plus mais le programme se déroule normalement ?
Est ce problème de résistance ou le capteur de température ou ....
Merci pour votre aide
- Lave vaisselle ikea ne chauffe plus
- Lave-vaisselle ikea sonne et clignote - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Dressing lapeyre ou ikea - Guide
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Très bonne question: si vous avez du 230v sur la résistance en cours de lavage et pas de chauffe, c'est la résistance qui est HS valeur ohmique proche du zéro.
si pas de tension = sonde de température ou relais sur la platine.
je rencontre exactement le même problème avec ce modèle de lave vaisselle. Comment vérifier la résistance en cours de la lavage?
Jean-Michel78
Deux solutions:
---avec 2 pinces croco reliées sur un voltmètre , ou :
---les câbles à la sortie de la platine.
Merci pour votre réponse. L'accès à la résistance se fait par en dessous du lave-vaisselle ou bie sur le côté sur ce modèle ?
Posez votre questionLogiquement par le dessous . Je ne peux vous en dire plus; pas de vue éclatée disponible pour cette référence .
Je viens d'accéder à ma résistance. Je viens de vérifier au multimetre avec machine éteinte et j'ai une résistance de 0 ohm aux bornes du connecteur de la résistance. On est bien d'accord que l'on doit ajour une valeur proche de 28 ohm ?
Le contrôle se fait avec au moins un fil débranché. La valeur doit être infinie "1" si la résistance est coupée
Zéro n'auriez vous pas contrôlé le klixon ???
Oui c'est cela . Je n'ai pas dû comprendre votre réponse. Oui vous devez trouver 26/28Ω
si rien même résultat que si vos deux testeurs étaient en position en l'air ; :o))
j'ai egalemnt ce probleme
je dois changer la resistance mais lauqele acheter sur internet je suis un peu perdu
quelqu'un a un site ou une reference a chercher
merci de votre aideee
Au moment de votre commande donner au vendeur toutes les références du LV
Résistance N° 10 Voir cette VUE ECLATEE
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.semboutique.com/reparer-vous-meme
http://www.cyberpieces.com/
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
Je vais me trouver un contrôleur universel
