Pose bec de cygne
loutre
loutre -
loutre -
je dois poser ce bec de cygne.
L'ecrou dubec se vise bien sur le robinet. mais entre l'ecrou et le bec il n'y a pas de resistance, le bec est bancale.
J'ai essayé avec ou sans le truc blanc. Qu'est ce que j'ai loupé ? Merci
photos :
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20%2F14%2Fjlbi.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20%2F14%2F3v68.jpg
photos :
11 réponses
Bonjour Il faut retirer le cache blanc se trouvant sur les joint et laisser la bague au dessus.
Bien enfoncer le bec de cygne dans le robinet puis visser l'ecrou
Vous devez avoir une petite résistance a chaque passage de joints.
Donc soit vous n'avez pas pris le col de cygne au bon diamètre, soit votre trou de robinet n'est pas standard.
Comparez avec l'ancien col de cygne
Aucune resistance au passage de joints c'est mort !!
ET pour l'autre j'ai limpression que le bec ne senfoncer meme pas dans le robinet, en tout cas je peux plus détacher l'ecrou :
https://www.zupimages.net/up/20/14/31nh.png
pourtant le nouvel ecrou se visse bien sur le pas de vis du robinet
mais si jai bien compris quand on tourne le bec une fois fixé, la petite resistance pour pas que ce soit bancale se fait donc avec les deux joints noirs en contact avec l'interieur du pas de vis du robinet ?
Car pour l'ancien bec, l'ecrou dessous n'est pas libre et la rotation du bec se fait avec une resistance identique à celle que l'on trouve quand on tourne le bec installé... mais sans être fixé . bref...
Mais cest vrai que ca peut résoudre bcp de problèmes
La suite des aventures du robinet indocile. J'ai reussi à degomer lecrou à la pince et je me suis retrouver avec ca en dessous :
https://www.zupimages.net/up/20/14/4yen.jpg
Le bout de plastique (noir ici) avait donc été laissé tel quel pour le montage sur le robinet ! en enlevant le plastique cela nous donne :
https://www.zupimages.net/up/20/14/qry0.jpg
On a donc le meme diametre mais ils ont reussi à enfoncer le bout de plastique noir dans lecrou je ne sais comment et c'est cela qui assurer la resistance pour faire tourner le bec :))
Vu que j'ai du degommer l'ecrou pour l'enlever de l'ancien jme demande comment je vais faire pour enfoncer le nouvel ecrou la dedans !!
bonjour vous avez certainement perdu un joint ou alors dans certains bec de signe tous les joints ne sont pas tous fournis bonne journée
cordialement
cordialement
merci mais non yavait tous les joints il fallait lire, votre reponse est à coté de la plaque héhé !!
c juste que le diametre robinet etait trop grand, donc soit les bec ont un diametre d'insertion universel et robinet plus dans les normes soit yen a plusieurs et je me suis fait induire en erreur par lancien qui avait été mis en place en mode bricolage. Mais là ca tiens bien et aucune fuite donc ca me convient.
