LV Whirlpool ADP 5778 temps de programme augmenté
Sosso -
Le programme rapide 40 degrés de mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 57-78 est passé d'environ 43 minutes à 2h20 sans raison.
Comment réinitialiser ce programme pour qu'il revienne au temps initial?
Etes-vous sûr que votre LV chauffe???
Sosso
A priori oui. Je n'ai pas vraiment fait attention mais en tout cas quand je lance le cycle, la vaisselle est parfaitement lavée donc je suppose que l'eau est chaude. Quel rapport avec mon pb?
Tout simplement si l'eau ne chauffe pas il peut tourner en continu: ce n'était qu'une hypothèse
Reset appuyer sur départ quelques secondes
Voir cette solution
, Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme , se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
