Démonter un rabot bosh pho 16
dragonballz
Fr971 -
Fr971 -
Bonjour à tous
hier alors que le rabotais une planche, mon rabot à émis un gros "clac" et visiblement il s'agit d'un des roulements à billes de la partie tournante sur laquelle est fixée la lame qui a rendu l'âme. (désolé, je ne connais pas le terme technique, mais tout le monde aura compris :D )
je suppose car du coup cette partie tourne en vibrant dans tous les sens et est de travers comme vous pouvez le constater sur les photos.
J'ai ôté toutes les vis qui se trouve sous le rabot, mais visiblement, pour l'ouvrir et accéder à ce roulement, il faut que je démonte également la partie crantée qu'on voit sur le coté droit et sur laquelle vient la courroie.
Et c'est là qu'est l'os. Impossible de trouver comment la démonter!!!
Je fais donc appel à toute vos connaissance pour m'aider à changer cette pièce à 2€ et ne pas avoir à racheter un rabot qui me coutera 80 fois plus cher......
Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
tout d'abord un grand merci à vous deux de vous pencher sur mon problème
J'ai essayer de dévisser l’engrenage, mais rien ne semble venir.
Je vais retenter demain
C'est bien dans le sens inverse de celui dans lequel tourne le rotor porte lame qu'il faut dévisser non?
Je pense d'après l'éclaté qu'il s'agit de la pièce n°35 ou 55 qui m'a lâché
je tente donc bien de dévisser dans le bon sens.
Mais il va aussi falloir que je démonte la molette et le sabot métallique qui servent à régler la hauteur de coupe .......
Et si je commence par ca?
Ca ne suffirait pas à l'ouvrir pour accéder au rotor porte lame et le retirer, car je n'ai quasiment aucune prise pour le bloquer et dévisser la poulie crantée
