Problème avec un moteur portail coulissant LN432KM moovo
marco13870
Bonjour, petite question SVP : est-il possible d'installer l'ensemble sans les cellules ?
Je ne peux pas les câbler pour le moment ce sera fait plus tard.
Le problème que je rencontre : toute l'initialisation se passe bien (jusqu'à l'ouverture / fermeture) . Par contre je programme la télécommande ça fonctionne à priori (clignotement de la led ok) mais la télécommande reste totalement inopérante.
Donc soit télécommande (les 2 ?) HS, soit problème d'init des télécommandes, soit c'est l'absence de branchement des cellules qui gêne ... ou autre ??
Merci d'avance pour vos avis et conseils avisés :-)
- Moovo mci1 panne
- Réinitialiser moteur moovo - Meilleures réponses
- Problème moovo ln432km - Meilleures réponses
- Panne sur MOOVO MCI 1 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème carte électronique portail a 2 vantaux moteurs a bras articulés Moovo - Forum Electronique
- Souci cavalier moteur moovo - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème moovo ln432km - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème motorisation portail coulissant Moovo LN432KM - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Voir sur cette NOTICE SIMPLIFIEE
Pour les cellules oui vous pouvez ne pas les installer mais il faut ajuster le paramètre sans cellule.
Dernière information sur votre notice vous avez le contact de Moovo SAV super compétant . Il faudra être à portée de votre moteur pour une aide.
