Probleme gache electrique portillon CAME
BASSISTE80 -
Bonjour, je rencontre un probleme avec la gache electrique CAME de mon portillon.Si je fais le code via le digicode pas de soucis la gache fonctionne par contre si je veux ouvrir via le visiophone on entend un ronronnement et ja' l'impression qu'il ny a pas assez se "peche"pour ouvrir la gache.Quelqu'un a t il une solution a ce probleme Merci a tous
Il serait utile de savoir si cette installation a déjà fonctionné ou si vous venez de la réaliser...
Cdt
Bjr
Gt55 a raison, si c'est une réalisation récente, voir la section du fil et sa longueurr
BASSISTE80
Bonjour et merci pour votre reponse rapide.Ce n'est pas une nouvelle installation et celle ci fonctionnait tres bien depuis 1an a l'achat de la maison.J'ai verifié les connexions .La gache avec le digicode fonctionne tres bien mais venant du visiophone on entend le transfo qui grogne comme si il y avait un manque de puissance pour faire fonctionner la gache .??
Avez-vous les références / schémas de cette installation ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il serait bien de contrôler les tensions entrée et sortie aux bornes de ce transformateur voir faire une photo de celui-ci.
Référence de ce visiophone.
