Panne volet somfy rts
ZUG049
ZUG049 Messages postés 7 Statut Membre -
bonjour, j’ai des volet roulant somfy depuis l'année 2000, je viens d'avoir une pane sur l'un d'entre eux, le soir il a bien fonctionné, le matin,il ne veut plus se relever, on entend le son en continu de l'alimentation du moteur si on veut le relever. J'ai démonté pour avoir l'accès de celui-ci et l'aider à remonter , à la mise en route pour le remonter en l'aidant le son est normal mais il ne tient pas et retombe, le sentiment que cela donne, c'est que le moteur n'accroche plus dans le tube en remontant, même pour descendre, il faut l'aider a démarrer.Quand il est à 20 cm du haut, que l'on appuis sur montée ou descente, il descend.
Merci pour votre aide.cordialement
- Panne volet roulant somfy forum
- Panne volet roulant somfy - Meilleures réponses
- Volet roulant somfy ne remonte plus - Meilleures réponses
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant somfy ne remonte plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant somfy bloqué en position haute - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Ouvrir volet roulant électrique somfy sans électricité - Forum Electricité
