Machine a laver BEKO WMD 68120 essor de temps en temps
Chaff62
Chaff62 -
Chaff62 -
Bonjours a tous je suis nouveau membre
Voila mon problème est que ma machine essor quand elle en a envie
pour info la carte électronique a été changé il y a également une boule de la taille d'une balle de pingpong dans le tuyau entre la cuve et la pompe mais jamais eu de soucis auparavant pour la vidange et l'essorage (d'origine je pense).
se problème au début été de temps en temps mais là ça devient presque régulièrement et très agacent si vous avez des suggestions cela m’intéresse fortement merci a tous
- Probleme essorage machine à laver beko
- Machine à laver beko n'essore plus - Meilleures réponses
- Machine à laver beko problème essorage - Meilleures réponses
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine a laver qui fume à l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver beko - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
Bjr, avez vous vérifié la vidange , le filte ... crosse dans l évier elle doit durer 1min maxi ??!!
avez vous vu une différence entre quand elle est pleine de linge ou un mouchoir par ex ??
est ce que ca le fait quand vous mettez une couette ou des chaussettes ??
Chaff62
Bjr et merci alors non pas de différence machine pleine ou pas et rien dans les tuyaux
Votre problème se traduit pas un affiche d'erreur, vous retrouvez trop d'eau dans la cuve?? ou la cuve est vide mais pas d'essorage. Dans ce cas vérifier les charbons du moteur. si -de 1.5cm à changer.
Bjr et merci je vais regardez ça par contre c'est les charbons de la pompe ou du moteur de la machine parce que la machine en elle même fonctionne bien c'est un problème de linge mal essorer a cause de la vidange qui ne se fait pas complètement a chaque fois si vous avez un photo ou un tuto pour faire action cela m'aiderez
Alors ce Weekend grand démontage voir photo les charbons apparemment plus de première jeunesse et j'en ai profité pour vérifier le pressostat apparemment quelque résidu dans le tuyau noir qui va de la cuve au pressostat mais aussi dans le tuyau blanc qui va a la cuve ,la bonne nouvelle la machine maintenant après deux lavage rince et essor et la mauvaise nouvelle c'est que la machine s’arrête au moment de lancer le rinçage il faut la relancer avez vous une idée la dessus ??
attention a ceci ,
les pompes de vidange synchrone a aimant permanent ont un souci avec le support rotorique
de son axe de fait quand celui-ci chahute de façon aléatoire il est a craindre que la pompe soit a remplacer
a titre d'exemple il suffit que vous constatiez un blocage de la pompe durant l'essorage alors que la pompe a commencé une vidange normale puis stop,
pour décider de devoir la remplacer
ce n'est pas évident a constater comme diagnostic
mais c'est un début de recherche
attention a ceci ,
