Machine à laver en panne / WAN24130FF
JMBricolo
J'ai ma machine à laver qui ne fonctionne plus, quand je tourne le sélecteur sur un programme dès fois, rien ne s'allume, quand ça marche j'ai tous les voyants de la machine qui sont allumés.
Dans le cas ou j'ai les voyants qui sont tous allumés, j'entends deux bips et j'entends comme si le tambour faisait des mini vibrations mais vraiment pas grand chose.
Je voulais savoir, peut être qu'il faut reset la carte électronique de la machine et je ne sais pas si c'est possible.
Machine : Bosch WAN24130FF
Lien du produit : https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/WAN24130FF
Vidéos :
Je mets deux liens de vidéos concernant la machine, la première, la machine est branchée et je sélectionne un programme, il ne se passe rien.
La deuxième, après 5 minutes que la machine soit branchée, je tourne le sélecteur sur un programme et je vois que tous les voyants sont allumées et j'entends un léger bruit près du tambours mais pareil il ne se passe rien.
https://youtu.be/ndRGPL5PTQc
https://youtu.be/VO_fBzac4eI
Vidéos :
- Bosch wan24130ff
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Guide
- Demontage tassimo bosch ✓ - Forum Electroménager
