Fixé un plan de travail en remplacement d'une crédence
Lorenzo
Bonjour j'aimerai savoir s'il es possible de fixé un plan de travail à la vertical en remplacement d'une crédence car celle-ci sont trop fine ou alors d'autres solutions ? merci d'avance pour votre aide ;)
- Rattraper un plan de travail trop court
- Poser un plan de travail sans meuble - Guide
- Tache plan de travail stratifié - Forum Divers bricolage et travaux
- Recouvrir un plan de travail carrelé avec du stratifié - Forum Divers bricolage et travaux
- Rattraper brûlure plan de travail ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Bois brûlé par casserole : comment réparer ? ✓ - Forum Travail du bois
8 réponses
Vous collez un placo sur votre mur et ensuite une credence fine.
Attention les credence bois sont interdites au dessus d'une plaque gaz ou halogène.
Idem pour plan de travail
Lorenzo
Je vous remercie pour votre aide.
Votre plaque de plâtre devra être colle au MAP.
Elle devra être colle sur toute la longueur du plan de travail
Il faudra charge plus en colle, donc plots plus gros du cote a rattraper.
Ceci fait, n ensuite vous pourrez soit mettre une credence fine en bois soit du carrelage.
Attention credence en bois interdit au dessus des plaques de cuisson
Bsr
Oui vous pouvez mais l'épaisseur est disgracieuse.
Pourquoi dites vous que les credence en bois sont trop fines ,
Qu'est ce que cela vous apporte comme inconvénients ?
Car malheureusement le mur n'est pas droit et il y a un trou de 2.5 cm environ derrière mon plan de travail c'est pour cela que je voulais savoir comment fixé un plan de travail au mur pour couvrir ce trou. car j'ai cherché une autre solution mais à part cela la rien ne mets venu a l'idée pour l'instant
Bsr
Pour le plâtre je dis oui aussi, mais il faut maîtriser.car si un mur fait un creux de 2,5cm sur 1 ou 2 mettre de long, l faut savoir maîtriser le plâtre, la règle, la truelle et le platoir....
Et la c'est pas donné à tout le monde, il y a un minimum d'expérience pour maîtriser la bete
Pour ma part, j'ai compris quand elle dit trou, que son mur n'était pas droit et donc quand le plan de travail vient en appui au mur il ne touche qu'aux coins et dans son milieu il y a un jour de 2,5cm.
C'est donc pour cela qu'elle voulait poser un plan de travail vertical, de 35 ou 40mm d'epais qui viendrait masque le trou qui se trouve entre le mur et le plan de travail horizontal.
Mais rien de mieux qu'une photo....
Bonjour oui c'est un peu près cela mon plan de travail touche dans un coin mais a dans l'autre coin il y a 2,5 cm environ d'écart quand je met mon plan de travail droit et cela et progressif tout le long du mur pour le plâtre je suis pas contre mais je n'ai pas envie que cela se voit c'est pour cela que j'avais l'idée du plan de travail a l'horizontale mais l'idée de mettre un plaque de plâtre plus une crédence me paraît la meilleure.
pas bien visible sur la photo mais dans ce cas il semblerait que les murs ne soient simplement pas d équerre ?? et malheureusement ils vont le rester meme si vous essayez de faire droit d un coté il en maquera tjs un bout a l autre .. il aurait fallu ajuster au mieux (sans toucher aux meubles) le plan de travail ... du sur mesure = plus grand et couper a la demande plutot que faire l inverse ??
