Plutot une gaine avec 4 cables ou 4 gaines avec 1 cable
Marchy29 Messages postés 3 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Merci de m'accueillir sur ce Forum. Voilà mon problème :
je dois tirer 4 lignes électriques depuis la maison jusqu'à 4 points distincts (portail, éclairage jardin, éclairage allée et carport. Les 4 lignes partent du même point et sont concourantes sur environ 30m puis se séparent en 4. En parallèle, je pense poser une 5ème gaine (tant qu'à faire) pour un éventuel interphone avec le portail.
Pour les éclairages, afin de pallier les pertes en lignes (plus de 100m) j'utilise du 3 x 2.5 (consommation prévue maxi 500 W en comptant très large, répartis sur les 100m => beaucoup moins en fin de ligne qu'en début de ligne).
Pour le carport et le portail les distances sont plus honnêtes (environ 30m pour le portail et 50 pour le carport).
Voilà pour l'installation dans sa globalité.
J'hésite sur :
Solution 1 - poser 4 gaines distinctes à partir de la maison contenant chacune un cable (3x2.5) . Dans ce cas, une gaine ICTA de 20 mm est-elle suffisante ou faut-il taper dans du plus gros (25 ? 32 ???)
Solution 2 - poser une seule gaine contenant les 4 câbles jusqu'à un regard (environ 30m) puis séparation des câbles en 4 lignes distinctes. Dans ce cas, quel diamètre devra faire la gaine principale (celle qui contiendra les 4 câbles ?) Autre soucis posé par le regard : l'étanchéïté. Comment peut-on la réaliser ?
Merci pour vos réponses en souhaitant que vous vous portez tous très bien.
6 réponses
Si on a 30m de câble a passer sans regard intermédiaire 40 préconisé par carminas me semble correct le diamètre du 3 G 2,5 fait 13 mm ce qui donne entre 26 et 30 intérieur .
Bonjour : vaut mieux une gaine pour chaque cable au cas ou vous devez remplacer un cable diametre de la gaine intérieure le double du diametre extérieur du cable .Mettre une boite PVC avec des presses étoupe assez grande .Quand vous rebouchez la tranchée ne pas mettre de pierre sur les gaines .Ne pas courbez les gaines trop petit rayon .
Même avis...
Cela vous permet aussi de séparer les départs du tableau par 4 coupe-circuits différents.
En cas de panne d'un élément de l'installation, vous pouvez l'isoler et continuer à utiliser les autres !
Cdt
Les 2 solutions sont possibles
Solution 1
Avantage : plus facile de tirer les câbles et de les remplacer
Pas de boite de dérivation avec son étanchéïté à gérer.
Mettre a minima de la gaine TPC rouge de 40
Solution 2
Avantage : plus facile de caser 1 seul départ dans l'habitation que 4
Mettre a minima de la gaine TPC rouge de 63 voire plus pour la partie commune.
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses. Je pense que je vais m'orienter vers 4 gaines (une par ligne). Par contre Carminas me conseil une gaine TPC de 40 et kiduguen une gaine dont le diamètre intérieur est le double de celui du câble. Je n'ai pas encore le cable (donc pas le diamètre de celui-ci) et essaye de préparer tout pour le jour où les entreprises recommenceront à fonctionner. Une gaine ICTA de 32 serai-t-elle suffisante par ligne ?
La gaine TPC (prévue pour l'extérieur) n'existe pas en 32 (ou de manière très peu usuelle)
Merci pour ces précisions je vais donc me rabattre sur du 40.
Je clos le sujet puisque pour moi lé réponse à été donnée.
Portez vous bien :-)
