Raccordement tableau secondaire
maoussetitan
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour à tous
J'ai construis un abris de jardin et je vais y installer un tableau électrique secondaire.
description du projet:
- la distance du futur tableau sera à environ 27 m du tableau principal.
- dans cet abris il y aura de l'éclairage 2 (néons/ampoules/LED)
- 3 à 4 prises électriques pour utiliser du petit matériel
- raccordement pour pompe + PAC piscine
J'ai tiré un cable 3G6mm²
J'aimerais savoir si ce que j'envisage comme raccordement est bon.
De mon bornier du tableau principal aller sur un différentiel 63A standard Neutre et phase.
(Car le reste de mon tableau est équipé de schneider auto alimenté sur rail.)
ensuite du 63A cable 3G6² vers secondaire arrivée sur un autre 63A.
Et là distribution par peigne sur le reste des disjoncteurs.
Comment utiliser la terre dans le cable si besoin ou non?
- Branchement tableau secondaire
- Branchement tableau électrique secondaire - Meilleures réponses
- Cablage tableau secondaire - Meilleures réponses
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
- Section cable tableau secondaire - Forum Electricité
Non ce que vous proposez n'est pas bon.
Ce qu'il faut au départ du câble, c'est un disjoncteur (adapté à la section du câble) et pas un interrupteur différentiel 30mA
Si votre câble est du 6², il faut un disjoncteur 32A maxi au départ.
A noter que l'interrupteur différentiel 30mA 63A est surdimensionné à l'arrivée (vu que vous êtes limité à 32A). Un 40A aurait suffit.
Mais maintenant qu'il est acheté... cela ne peut pas faire de mal.
Vous le raccordement de la terre, il faut repartir du bornier de terre.
Attention à la chute de tension sur 27m, qui sera limite, si vous tirez réellement 7kW.
Vous inspirer de ceci :
