Branchement démarreur en coffret
Guillaume170194 Messages postés 54 Statut Membre -
J’ai un démarreur en coffret de chez Télémécanique. Je dois brancher une pompe de surface dessus.
Cependant, je n’arrive pas à trouver un schéma de branchement.
Le boitier est composé de deux modules :
- LC1 D09 10
- LR2 D13
En arrivée j’ai les 3 fils de phases et en sortie une pompe dont les caractéristiques sont les suivantes :
- P1 : 1,23 kW
- P2 : 0,9 kW
- 2,6 A
Avez-vous une idée du schéma de câblage à réaliser ?
Merci d’avance
Il ne s'agit pas d'un démarreur mais d'un relai muni d'une protection thermique .
Votre pompe fonctionne en triphasé ?
Cdlt,
Merci de la réponse, effectivement c'est bien un relai et une protection mais je ne sais pas comment s'appelle l'ensemble. En cherchant sur le net j'ai trouvé que ce nom là.
Oui ma pompe est bien en triphasé
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Guillaume170194 Messages postés 54 Statut Membre
Lorsque j'étais à l'école , il fallait utiliser le terme " discontacteur".
Vous avez ceci ici :
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?t=10872
Prêtez attention à l’alimentation de la bobine si le neutre est absent .
Profil bloqué
Bjr, pas mieux !!
il serait temps de lui redonner un coup de jeunesse : remplacement par un neuf ??
https://www.technic-achat.com/disjoncteur-magneto-thermique-tm2,fr,4,TM2_XX.cfm
Pourquoi par un neuf ?? Ces modèles sont neuf toute leur vie ...
Profil bloqué > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
tu as raison .. c est un peu, comme nous ?? la seule chose que l on ne maitrise pas c est la longueur de la vie :o))
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour Guillaume, sur le capot les boutons 1 et 0 sont des interrupteurs à câbler ou c'est mécanique et appuie directement sur le contacteur LC1 D09 10 et la protection thermique LR2 D13
Profil bloqué
slt, fred ca appui directement sur le contacteur (x2).; c est un couvercle
on ne sait pas pourquoi il y a 2 puissances (ou 2 moteurs ou un démarrage étoile triangle .. pas clair)
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687 > Profil bloqué
slt Icare95, c'est vrai je n'ai pas non plus compris le détail de la pompe de surface , le pourquoi de deux puissances.
Salut,
Où voyez-vous deux puissances ?
Profil bloqué
P1 P2 ?? avec une seule intensité ?? une photo de la plaque du moteur et du bornier bienvenue !!
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Profil bloqué
P1 > 1.23 Kw > 60Hz > 3000 RPM
P2 > 2800 RPM > 50Hz
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
mes cours sont loin , mais je ne vois là qu'un relais et un thermique réglable en intensité
le thermique maintient l'auto alimentation avec le contact NC en série avec la bobine du relais
