Volet roulant Somfy Oximo io bloqué en position haute
skroll
skroll -
skroll -
Tout d'abord merci du support que vous fournissez au quotidien.
J'avais un store avec des lames cassées au niveau des attaches depuis plusieurs semaines.
Je les ai remplacées aujourd'hui.
Une fois l'opération faite, j'ai appuyé sur le bouton haut de la télécommande pour lever le store.
Une fois arrivé en haut, il s'est arrêté par butée mécanique et, depuis, pas moyen de le faire descendre.
Même quand j'appuie simultanément sur Haut et Bas, pas d'impulsion/mouvement.
J'ai essayé de couper et remettre le courant, mais cela n'a rien donné non plus.
Mes stores ne sont pas isolés individuellement, il m'est donc compliqué de procéder à la double coupure.
Merci d'avance de vos conseils.
- Volet roulant somfy bloqué en position haute
- Déblocage volet roulant somfy bloqué en haut - Meilleures réponses
- Volet roulant somfy bloqué - Meilleures réponses
- Volet roulant somfy bloqué en position haute ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet Somfy bloqué, aide manuelle impossible ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant manuel bloqué en position basse - Forum Construction et rénovation
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
- Pourquoi mon volet roulant manuel ne remonte-t-il plus ? - Forum Bricolage / outillage
Quand j'appuie sur Pog le volet monte de quelques cm en 2 à coups... Si je recommence quelques secondes après cela se reproduit...
Après mon message hier, j'ai démonté les coulisses et constaté que chaque appuie sur prog faisait monté le volet de quelques centimètres...
Quand vous parlez de reprogrammer, cela veut dire faire une double coupure?
