Équivalent condensateur
Tonino30000
- Tableau équivalence condensateur
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Condensateur groupe electrogene - Forum Electricité
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
Recherchez 1000 pF ou 1nF ou 0,001µF 275 V mini
Mais pourquoi donc vouloir le remplacer ???
Cdlt,
Cdlt,
D'abord merci beaucoup pour votre réponse Daniel!
Il me faut le changer car mon amplificateur ne fonctionne plus j'ai mis en contact par négligence les 2 fils dune de mes enceintes. J'ai déjà changé un condensateur chimique car il avait gonflé mais la panne persiste.
Et je viens de m'apercevoir, en testant avec mon ohmmetre que rien ne passe dans ce condensateur rouge. Contrairement aux autres identiques sur le ciquit imprimé.
Merci encore. C'est plus facile de trouver les condos ronds que celui-ci en céramique, mais je vais essayer avec vos indications.
Tonino.
Tonino.
Un condensateur ne laisse "passer" que le courant alternatif qui est proportionnel à la fréquence et à sa capacité.
Un ohmmètre délivrant un courant continu ne vous sera d'aucune utilité pour une capacité aussi faible contrairement aux électrolytiques de capacité importante.
Faites une recherche ailleurs , contrairement aux électrolytiques, ces condensateurs sont très peu la cause de panne .
Et bien quand je pointe mon testeur directement sur les pattes du composant l'ohmmetre indique une valeur et ensuite repasse à 1 (je suis réglé a 100ohms). Ça le fait sur tous les condensateurs de différentes valeurs que je teste, avec des valeurs affichées différentes. Sauf pour celui-ci qui n'a jamais rien produit
D'où ma conclusion qu'il est HS.
