Moteur compresseur mono 220 V
guiguipop94_8125
J'ai au fond de mon garage un vieux compresseur Prodif 800. Il est indiqué que le moteur est en 220V monophasé. Peut-on le brancher sur le 220V domestique?
Extérieurement il a l'air comme neuf. Que faut-il faire avant de le remettre en marche, à part vérifier le niveau d'huile?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Branchement compresseur 220v
- Branchement moteur compresseur 220v - Meilleures réponses
- Branchement compresseur frigo 220v - Meilleures réponses
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Branchement 220v triphasé - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
- Forum panne compresseur d'air ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement compresseur 380v en 220v ✓ - Forum Electricité
6 réponses
Le 220 V issue de votre fournisseur reste domestique (utilisé au domicile).
Après la vérif du niveau d'huile , faites tourner à la main afin de vérifier sa libre rotation .
S'y trouve t-il une cuve ?
Cdlt,
Cdlt,
Un ballon si vous voulez , vérifiez bien son état intérieur (rouille ?) suivant sa capacité , un passage à l'épreuve est obligatoire suivant l'usage futur .
( l'explosion d'un réservoir de 100 l est une bombe )
Relancer ? Domestique, sous-entend le vôtre .
Le faire tourner à la main, il me semble apercevoir poulie et courroie (un tour complet suffit).
Merci pour vos réponses.
Voici des photos de l'appareil:
Je n'ai pas bien compris votre réponse concernant le branchement sur le courant domestique. Est-ce que je peux le brancher sur ma prise 220V domestique?
Pour le moteur, comment je peux le faire tourner sans brancher le courant? (sachant que de toute façon, je ne le ferai pas monter en pression sans avoir fait le contrôle que vous me conseillez)
