Degel de congelateur Indesit UIAA12F
Matthew -
 Matthew -
Mon congélateur Indesit UIAA12 est dans notre garage. Dès que la température dans le garage dépasse 20°C l'alarme sonne sur le congélateur et il commence à dégeler. Si je remets l'alarme le congélateur fonctionne correctement de nouveau. Le problème est si on est parti pour le weekend le congélateur dégel complètement.
10 réponses
Profil bloqué
Bjr, quel rapporte entre le fonctionnement de l appareil et la température extérieure ??
donnez la température du congel en marche forcée (ou congélation rapide)
Matthew
Merci pour votre réponse. Désolé, mais je voulais dire qu'il a un lien directe entre temp extérieure et la panne - pendant l'hiver quand la température du garage ne dépasse pas les 20°C il n'y aucun problème.
Vous me dites de donner la température du congel en marche forcée (ou congélation rapide). Comment faire cela? Dois-je acheter un thermomètre spécifique? Et ce n'est pas le probleme - le congélateur fonctionne bien, mais soudainement commence à dégeler (quand la température du garage dépasse les 20°C).
Cordialement, Matthew
Profil bloqué
vous n avez pas a etre désolé .; je vous dis qu il n y aucun lien entre les deux !! a moins que votre prise de garage ne soit pilotée par un thermostat d ambiance ??
un thermomètre voyer genre thermomètre a alcool basic qui puisse descendre a -20°C
Matthew
C'est un étrange coïncidence, car le congelateur a bien fonctionné ce matin, mais dés que la température dans la garage a depassé 20°C l’alarme a déclenché. J'ai donc fait un "alarm reset" et mis en marche forcé. La température dans le panier de marche forcé est à -5°C.
Profil bloqué
-5°C vous etes dans les choux et vous pouvez jeter tout ce qu il y a dedans
vous pouvez jeter les aliments et le congel par la meme occasion
Matthew
Tous les aliments sont gelés dur dur, donc pas besoin de les jeter. Ça doit-être la thermomètre qui ne fonctionne pas très bien car c'est vraiment bien gelé. Avez-vous une idée pourquoi l'alarme déclenche de temps en temps?
Votre appareil peut fonctionner entre une température extérieure de 1+10° à +38°
" classe climatique subtropicalisée élargie "
Donc panne anormale . Si vous mettez un ventilateur sur le moteur compresseur avez-vous ce problème . Avez-vous vérifié sa propreté??
A -5° sans décongélation des produits on ne jette rien
Matthew
Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai mis un ventilateur sur le moteur compresseur tout l'été dernier et çà a bien réduit le problème, mais malgré cela l'alarme a bien déclenché quand il faisait très chaud dans le garage. C'est bizarre !
je pense que le compresseur chauffe trop et la sécurité interne déclenche?
Matthew
Donc changement de compresseur à prévoir ?
Vu le coût je doute, vous hésiterez à faire l'opération. Encore faut-il confirmer le problème. Attendre l'été et bien ventiler le moteur.
Matthew
Je vous remercie de votre réponse.
