Problème d'alimentation de prise électrique
Thepault93
Depuis quelques semaines j'ai des prises électriques qui ne fonctionnent plus. Je m'explique, j'ai une prise qui est relié directement au tableau électrique et sur cette prise une deuxième prise est repiquée, quand je test avec un tournevis testeur j'ai bien du courant qui arrive au niveau de la phase mais dès que je branche un appareil je n'ai plus de courant qui arrive sur la phase et l'appareil ne fonctionne pas.
Savez-vous d'où pourrait provenir le problème ?
Merci par avance de vos réponses.
- Problème d'alimentation de prise électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Prise électrique qui noircit ✓ - Forum Electricité
Vérifiez votre retour "neutre "
Cdlt.
Cdlt.
Thepault93
C'est à dire ? Quand je test le neutre, le Tournevis testeur ne s'allume pas ce qui est normal je crois
C'est normal , le tournevis vous indique seulement une présence de tension est surtout pas un courant qui passe (erreur pour beaucoup).
Donc , vérifiez si votre neutre est correct de vos prises au tableau
Vous branchez une lampe de chevet (ou un mixer pour l'entendre) sur votre prise défectueuse.
Il ne doit pas fonctionner, mais la phase est présente suivant vos explications données ci-dessus (tournevis) .
Gardez votre tournevis , il doit s'allumer sur les deux bornes de votre prise si celle-ci est hors service
Veuillez confirmer .
