Chatterton
Pier88 -
En perçant dans un mur en agglo, j'ai tapé dans la gaine et touchés les fils... Qui ne fonctionne seulement avec mon four ! J'ai disjoncté le differentiel et réparé avec du chatterton, à l'endroit où les fils étaient dénudés.
Faut il mettre des dominos ?
Si vous voulez mettre des dominos, il faudra les mettre dans une boîte de dérivation...
On n'encastre pas directement des dominos dans un mur !
Cdt
Profil bloqué
Bjr, difficile a dire
si l ame en Cu n est pas entamée vous pouvez les isoler (avec du chaterton) suis pas certain que ca existe encore ??
sinon il faudra passer par des dominos effectivement !!
