Cloison en parpaing de 10 cm, risques?
pol4064 -
 pol4064 -
Bonsoir.
Je voudrais réaliser une cloison dans mon sous-sol en parpaing creux de 10 cm d'épaisseur hauteur 220cm longueur 275cm.
Cette cloison relie deux poteaux béton qui soutienne les 2 planchers hourdis de ma maison.
Ces deux poteaux ont été construits sur des semelles isolées.
Puis-je construire cette cloison en parpaing (je vais en remplir quelques uns de béton pour rigidifier) sans prendre aucun risque ?
Mais ma crainte principale est de savoir si le fait de construire une cloison lourde à cet endroit ne risque pas de déstabiliser la structure de la maison, en cassant la dalle ou en faisant bouger les poteaux bétons ?
Merci.
6 réponses
pol4064
Bonjour et merci
Par contre pour le poid c'est plutot 320kg ml en parpaing
Que peut il se passer ?
